Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:33:41 Titel: Leistungsverlust Alfetta |
Gestern habe ich die Alfetta so richtig fliegen lassen, übern Truppenübungsplatz Allensteig da gehts dahin
Irgendwann hatte ich dann einen ziemlichen Leistungsverlust. Öldruck/Wassertemperatur normal, Leerlauf unauffällig. Auto startet kalt/warm wie immer. Motor klingt zugeschnürt, vor allem im Bereich bei 4.000 U/Min ist es am ärgsten. Bergauf ist es echt mühsam, bergab geht. Klang ist härter, bellender. Gefühlsmäßig läuft das Auto nur auf 3 Zylindern, aber völlig gleichmäßig, ruckelfrei ohne jegliches Startproblem was wiederum nicht drauf hindeutet.
Daheim habe ich kontrolliert:
Kompression zwischen 8,8 und 9,5 auf allen 4 Zylindern (naja, Weltmeister werde ich nimmer damit, aber halbwegs gleichmäßig)
Alle 8 Kerzen funken, Verteiler/Kappe/Finger iO, alle 4 Einspritzdüsen spritzen ein. Ein Kerzenstecker war durchgeschmort, Tauschen brachte keine Veränderung
Phasensteller OK.
Mir scheint das Problem wo im Ansaugtrakt zu liegen (auch klanglich), aber alle Schläuche/Leitungen/Verbindungen sind äußerlich wie es gehört, Luftfilter ist OK. LMM auch. Keinerlei sonstige Unauffälligkeiten.
Was könnte man noch schauen? Ich werde morgen mal das ganze Ansaugzeugs demontieren.
Danke, Ciaoliviero
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:42:19 Titel: |
Es könnte der Kat sein, der zugemacht hat.
Oder auch die Einspritzdüsen, die nicht mehr 100% bringen.
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:49:46 Titel: |
Es könnte der Kat sein, der zugemacht hat. |
Einfach so plötzlich? Aber würde sich doch irgendwie das Auspuffgeräusch ändern und nicht das Ansauggeräusch?
Oder auch die Einspritzdüsen, die nicht mehr 100% bringen. |
Hm, ich habe die 4 Stecker angezogen und es änderte sich deutlich spürbar der Leerlauf. Auch lag an allen 4 Strom an (Prüflamperl). Wie kann man die durchmessen?
Ronny Gast
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 20:55:44 Titel: |
Mit einem Ohmmeter.
Bei einer LE-Jetronic (richtig?), wie in deiner Alfetta dürften die unter 20 Ohm liegen.
Grüßle
Ronny
Verfasst am: Mi 20 Apr 11 22:17:33 Titel: Re: Leistungsverlust Alfetta |
Was könnte man noch schauen? |
Klingt alles so als wäre da was viel zu mager. Hast Du irgendwo einen CO-Tester an der Hand bzw. die Möglichkeit beim Pickerl-Dienst die Kiste an einen Abgastester zu hängen?
Verfasst am: Do 21 Apr 11 05:59:37 Titel: |
Einfach so plötzlich? Aber würde sich doch irgendwie das Auspuffgeräusch ändern und nicht das Ansauggeräusch? |
Ob sowas plötzlich kommen kann weiß ich auch nicht. Hören tut man eher gar nichts.
Hm, ich habe die 4 Stecker angezogen und es änderte sich deutlich spürbar der Leerlauf. Auch lag an allen 4 Strom an (Prüflamperl). |
Schau doch auch mal den Benzinfilter an. Wenn da viel Dreck drin ist kommt anfangs noch genügend Sprit für niedere Drehzahlen durch, nur bei höheren reichts nicht mehr.
Verfasst am: Do 21 Apr 11 11:33:27 Titel: Re: Leistungsverlust Alfetta |
Ronny hat Folgendes geschrieben: |
unter 20 Ohm liegen. |
OK, Danke
Schau doch auch mal den Benzinfilter an. |
Der ist ca. 15.000 km alt, aber klanglich hat der auch keinen Einfluß wohl...
Klingt alles so als wäre da was viel zu mager. |
Ja, das Kerzenbild läßt darauf schließen, weißliche Färbung
Hast Du irgendwo einen CO-Tester an der Hand bzw. die Möglichkeit beim Pickerl-Dienst die Kiste an einen Abgastester zu hängen? |
Mache ich, werde aber vorher noch den Ansaugtrkt ausbauen und kontrollieren. Schaumamal.
Pickerl |
Sehr brav! Idiomatisch völlig richtig! Noch dazu wo der Herr ja hier fachlich beheimatet ist! Gratuliere! Der ostmittelbajuwarische Überhang/Einfluß vom Forum hier tut auch in Hamburg und Mühlheim sein Werk Nicht nur Bremer werden nach Tirol verpflanzt!
Verfasst am: Do 21 Apr 11 11:49:51 Titel: Re: Leistungsverlust Alfetta |
Der ist ca. 15.000 km alt |
Das wär jetzt z. B. Rost aus dem Tank, der natürlich auch noch in der Pumpe hängen könnte, egal.
Wenn du sonst nix findest wär das jedenfalls schnell geprüft.
banimal Gast
Verfasst am: Do 21 Apr 11 12:17:55 Titel: |
Eventuell ein Problem mit der Lambda-Sonde?
viele Grüße
Benno
banimal Gast
Verfasst am: Fr 22 Apr 11 10:26:35 Titel: |
Phasenwandler ist die offizielle Bezeichnung!
Aber dann müßte er ja untenrum schlecht laufen, wenn ich die Funktionsweise richtig verstanden habe.
banimal Gast
