Marco Gast
Verfasst am: Mi 16 März 11 23:11:36 Titel: Motorglocke V6 und 4Zylinder identisch? |
Hallo allerseits,
kann es sein, dass die Motorglocke vom V6 an den 4Zylinder (1,8ie) passt beim 75er?
Grund:
wollte mein hinteres Motorlager wechseln. Also Lager bestellt fürn 4Zylinder. Dummerweiße ging das alte ums verrecken nicht raus. Die Mittel wurden immer brutaler. Anscheinen zu brutal, denn auf einmal flutschte das Lager geradeso raus. Die Freude währte allerdings nur einen winzigen Augenblick. Motorglocke hat nen Riß im Auge bekommen.
Naja scheiße aber was soll man machen. Habe zu Glück noch einen 2. Motor mit Glocke, ebenfalls 1,8ie.
Also meine defekte Glocke raus und die andere vom Motor abgeschraubt. Dann das alte Lager dieser Glocke ausgeschlagen. Ging auch einigermaßen raus. Neues Lager rein..und dann musste ich erstmal blöd kucken, weil das neue Lager (d=62mm) einfach so durchfällt.
Beide Glocken sind absolut identisch, auch alle Bohrungen passen, nur meine defekte Glocke hat hinten einen Durchmesser von 62mm und die andere 64mm. Bräuchte also ein Lager vom V6, das hat nämlich 64mm. 4Zyl. haben 62mm.
Nur die Frage, was das für eine Glocke ist, kann mir nicht vorstellen eigentlich dass 4Zyl. und 6Zyl. identisch ist bis auf den Durchmesser des Auges. Oder doch?
Marco
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 16 März 11 23:41:14 Titel: |
64 -> V6, 62 -> R4, warum das so ist, frag mich bitte nicht.
In Wirklichkeit hab ich selber noch nicht getestet ob die Anschraubpunkte gleich sind, also danke mal für den direkten Vergleich.
Kannst du das Lager nicht umtauschen?
Sonst stell es hier in den Bazar, der ein oder andere wird es sicher nehmen.
Manuel
