Vergaser 1,6 Nord
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 14:52:26    Titel: Vergaser 1,6 Nord
An die Vergaserspezis !
Ich hab bei der Giulietta das Problem dass wenn ich Gas gebe und dann wieder runter gehe es ziemlich lang dauert bis sich wieder Standgas einstellt.
Der Motor bleibt quasi ein paar Sekunden auf rund 2000 Umdrehungen bis er wieder auf 800 runterkommt.
hat jemand eine Idee was das sein kann ?
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 15:50:31    Titel:
salve andreas
zu fett eingestellt,klappen nicht syncronisiert,würde ich mal sagen.
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 16:06:24    Titel:
Nur im warmen oder kalten Zustand - merkst du einen Unterschied ??
Hast du Gestänge oder Gasseil ?
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 17:07:04    Titel:
carsten GTV hat Folgendes geschrieben:
du meinst die einstellschraube zwischen den Vergasern ?
dort wo das Gasseil eingehängt ist oder ?
Gasseil
In warmen sowie in kaltem Zustand etwa gleich....
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 19:05:26    Titel:
jepp andreas,
und die zündung mal kontrollieren ,wichtig vor allem das sie auf M kommt bei soll drehzahl,denn ich kann die zündung so hin drehen das auf F im stand gas kommt aber nicht aus M bei drehzahl!!!!
na dann viel spass
ThomasG
BeitragVerfasst am: Mi 16 März 11 22:25:31    Titel:
Ich würde auch sagen zu fett, genau das macht meiner bei gezogenem Choke. Etwas warm und Choke rausgenommen isses weg.
