Maddes GTV6 Restauration
Maddes
Anmeldedatum: 14.01.2011
BeitragVerfasst am: Di 16 Aug 11 01:32:23    Titel:
Da bin ich auch der Ansicht... ich hatte es schlimmer vermutet aber zum Glück kam es nicht so schlimm! Ein paar Bleche werde ich wohl dennoch erneuern müssen! Als nächstes kommt der Kotflügel der Beifahrerseite ab und dann werde ich die Versteifungsbleche herunterlösen.
Maddes
BeitragVerfasst am: Fr 16 Sep 11 20:48:30    Titel:
So Leute jetzt sind beide Kotflügel unten und ich versuche mich gerade bei der Einpassung von den Reperaturblechen. Diese sind von der Passform hervorragend! Jetzt muss ich sie nur noch festpunkten und verschwemmen. Hat jemand Erfahrung mit dem Verschwemmen von Karosserieblechen gemacht, bzw. hat jemand ein paar hilfreiche Tipps für mich?
Jascha
BeitragVerfasst am: Fr 16 Sep 11 20:50:13    Titel:
Maddes hat Folgendes geschrieben:
Meinst Du mit verschwemmen, Verzinnen?
Jascha
Maddes
BeitragVerfasst am: Sa 17 Sep 11 19:57:52    Titel:
Hi Jascha,
jop genau das meine ich! Da ich auf dem Gebiet keinerlei Erfahrungen habe will ich mal das Forum fragen, ob eventuell jemand damit mal zu tun hatte...
Maddes
Jascha
BeitragVerfasst am: Mo 19 Sep 11 19:13:08    Titel:
Hi Maddes,
solltest Du noch keine "Ausrüstung" dafür haben, würde ich Dir dieses Angebot empfehlen:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p1198_Grundausstattung-mit-Karosseriezinn.html
Dazu noch einen kleinen Handbrenner und es kann losgehen.
Dort bekommst Du auch eine Anleitung.
Ich geh immer so vor, dass ich die Schweißnaht abschleif, Verzinnungspaste aufpinsel, diese heiß mache und dann Verzinne. Kurz danach schleif ich es noch ein bisschen.
Jascha
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Di 20 Sep 11 08:12:26    Titel:
Hallo Maddes,
das Reparaturblech sieht sehr gut aus, wo hast Du das gekauft?
Mir steht die selbe Arbeit bevor, aber bei beiden Kotflügeln Crying or Very sad
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Di 20 Sep 11 09:03:22    Titel:
[...] Verzinne [...] danach schleif ich es noch ein bisschen[...]
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte verzinntes auf keinen Fall geschliffen werden, zumindest nicht maschinell. Das im Zinn enthaltene Blei ist weniger gesund, wenn man es als Staub einatmet... oder ist das nach ROHS mittlerweile auch alles bleifrei?
Ich kenne das ganz nur mit Zinnhobel... Wenn man es kann, muss man danach nicht mehr spachteln. Wobei viele die letzten Feinheiten mit ner ganz dünnen Schicht Spachtel machen.
Gruß, AGE
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 20 Sep 11 22:11:50    Titel:
Die Reperaturbleche habe ich von www.alfa-service.com Diese sind sehr gut, aber leider nicht billig (knapp 60 € für jede Seite). Die Passform ist hervorragend! Mit einem Kardanwellenschleifer habe ich das alte Blech herausgeschnitten und das neue Blech eingepasst. Ich stell von der Aktion mal noch ein paar Bilder ein! Ich muss bei mir auch beide Seiten richten... das Rechte ist schon eingeschweißt, die Linke folgt noch!
BeitragVerfasst am: Mi 21 Sep 11 00:03:36    Titel:
Danke für die Info´s, ich warte schon mal gespannt auf die Bilder.
Viel Spaß noch.
Maddes
BeitragVerfasst am: So 25 Sep 11 18:51:48    Titel:
So hier mal ein Bild vom verschwemmten Kotflügel jetzt muss ich nur noch mit der Karosseriefeile drüber und fertig ists...
Gruß Maddes
Jascha
BeitragVerfasst am: So 25 Sep 11 21:57:30    Titel:
Na sieht doch wunderbar aus, Maddes Smile
Solltest Du noch Teile bestellen, sag bescheid, vielleicht kann ich Dir weiter helfen.
Jascha
Maddes
BeitragVerfasst am: Mo 31 Okt 11 19:21:05    Titel:
So hallo Leute,
ich habe die Tage mal etwas an der Reserveradmulde gearbeitet. So ist der jetztige Zustand. (Diese Arbeit wird bestimmt schon jeder GTV6 Fahrer in seiner Karriere gemacht haben!) Ich bin so weit positiv überrascht, da der Rost sich dort in Grenzen hält. Jetzt heißt es neues Blech formen und reinbraten. Der Wanne muss ich mich ebenfalls etwas widmen. Naja ich bin guter Dinge...
Maddes
BeitragVerfasst am: Do 12 Dez 13 20:07:13    Titel:
Hi Leute,
ich dachte ich schreibe mal nach langer Zeit wieder was sich so bei mir getan hat. Heute habe ich die Kupplungsleitung "Finishgebogen" und eingebaut. Vor ein paar tagen hatte ich die kompletten Bremsleitungen eingebaut, siehe Bild.
Maddes
nakidei
Anmeldedatum: 23.04.2013
BeitragVerfasst am: Do 12 Dez 13 21:46:32    Titel:
Sehr schön, kein vergleich mehr zu den vorherigen Bildern.
Maddes
BeitragVerfasst am: Fr 13 Dez 13 02:54:15    Titel:
Danke,
gerade bin ich dabei einen Karosseriespengler zu finden, der mir die Stehwände richtet... mal sehen was bei rum kommt. Reperaturbleche sind schonmal vorhanden.
Maddes
Seite 6 von 7
