GTV vom Börn 1.
BeitragVerfasst am: Do 20 Sep 12 10:03:11    Titel:
Faszinierend!
weiter so - ich bin gespannt.
HUHA
BeitragVerfasst am: Fr 21 Sep 12 21:39:36    Titel: Danke!!
ich hoffe es geht jetzt im herbst noch was voran. die kleinen racker halten einen gut auf trapp. hinzu kommt noch die jährliche winterdepression gepaart mit arger unlust und thermischer belastung unter lichtentzug Rolling Eyes
hier noch bilder vom entlacken.......
fakten: -auto war schonmal überlackiert
-drei entschichter getestet sieger grüneck2000 aus dem bauhaus
- benötigt 4 mal 1kg je 9,99 für drei durchgänge
-der entschichter wirkt nur für eine lackschicht wirklich effektiv, heißt also in
meinem fall drei mal mit breitem pinsel auftragen.
-über nacht unter frischhaltefolie wirken lassen
BeitragVerfasst am: Fr 21 Sep 12 23:58:45    Titel:
Mit dem Grüneckzeug habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht.
hier nämlich:
da sieht man auch ganz gut wie das Zeug arbeitet!
cap
HUHA
BeitragVerfasst am: So 30 Sep 12 20:21:32    Titel: auto mit lack, code ar759
ich habe mich gegen silber(wie sie war) entschieden. neue farbe ar 759 wie der octopussy gtv. gefällt mir richtig gut auf dem auto und passt besser zur neuen hellen lederausstattung 2. serie gtv die verbaut wird....
HUHA
BeitragVerfasst am: So 30 Sep 12 20:29:22    Titel:
letzte woche habe ich das linke hintere radlager erneuert.
BeitragVerfasst am: So 30 Sep 12 20:47:04    Titel:
Gute Farbwahl! thumright
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Mo 01 Okt 12 08:00:22    Titel:
Saubere Sache, gute Farbwahl, weiter so!
HUHA
BeitragVerfasst am: Do 06 Dez 12 17:20:56    Titel: ......
hallo zusammen ich habe mich etwas um die konservierung gekümmert. hohlraumversiegelung und ecken ausspritzen waren keine schöne arbeit. dann die hinterachse mit getriebe rein. achse vorne angefangen.....
alfa75milano
Anmeldedatum: 09.02.2010
BeitragVerfasst am: Fr 07 Dez 12 12:49:59    Titel:
hübsch hübsch immer weiter so
HUHA
BeitragVerfasst am: Fr 14 Dez 12 15:02:16    Titel: ....
vielen dank für euer interesse Very Happy
ich hätte da mal ne frage zur radaufhängung vorne.
ich wollte heute genau diese montieren aber die waren da anderer meinung. Confused
ich habe ja oben und unten die kegelsitze für die gelenke. unten am dreieckslenker geht ja gut. nur oben bekomme ich das nicht hin weil ja die drehstäbe dagegen halten. beim versuch mit dem wagenheber hebt sich--klar-- die ganze karosse an. motor ist noch nicht eingebaut. gibs da ein trick wie man das machen kann. ich wollte den motor eigentlich erst einbauen wenn der wagen wieder fuß gefasst hat. besten dank im vorraus. bild hängt dran. lg aus dem rheinland
nordfisch
Anmeldedatum: 21.01.2010
BeitragVerfasst am: Fr 14 Dez 12 15:09:09    Titel:
Ohne Motor ist das echt schwierig.
Der Fehlt als Gegengewicht.
Ich hatte beim Höherlegen schon Probleme mit Motor.
Bei mir war oben drinn und der untere mußte rein.
Ich habe die Querlenker mit einem Spanngurt zusammengezogen und dabei den Kegelsitz eingeführt.
Vieleicht bekommst du es ja auf diese Weise zusammen.
Grüße aus dem Norden Jan2
HUHA
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 18:23:45    Titel:
Vielen Dank für für den Tipp. So hats gut geklappt. Es war zwar immer noch geochse mit dem Gurtschloss, hat aber dann hingehauen.
LG Björn
HUHA
BeitragVerfasst am: Fr 01 März 13 10:36:18    Titel:
ich war nicht untätig über die kalten tage. hier ein paar bilder.
HUHA
BeitragVerfasst am: Fr 19 Apr 13 06:33:02    Titel: Himmel GTV 6
Bilder vom neuen Himmel
HUHA
BeitragVerfasst am: Fr 19 Apr 13 06:42:19    Titel: ......
Die nächsten Arbeiten die anstehen sind die Antidröhnmatten und Dämmung zu verbauen. Heckscheibe wird dann eingebaut. Danach folgt das einhängen der Türen und anschließend ihr zusammenbau. A-Säulenverkleidung montieren.
Zwischendurch werde ich dem Motor mal starten und checken ob alles Funktioniert. Naja und dann kommt die Kardanwelle rein.Zum Schluß die Sitze und Co montieren.
Da kommt sicher noch ganze Menge fummelei und kleinkram dazu! Aber so ist jetzt mal mein Plan. Bis dann ich halte Euch auf dem laufenden.
LG Björn
Seite 2 von 3
