Turbofan Gast
Verfasst am: Mi 16 Feb 11 21:07:42 Titel: Kopfdichtung (Laufbuchsen Oring) |
eine Frage an die Spezialisten, habe schon mehrmals beim 4Zylinder die Kopfdichtung gewechselt und dabei noch niiiie die Laufbuchsen hochgenommen.
Wenn ich jetzt die neue Kopfdichtung auflege und die Laufbuchsen sind ein wenig tiefer als die Auflage, dann bekomme ich die Buchsen nicht hundertprozentig abgedichtet Richtig?
Habe heute beim 4Zylinder den Kopf runtergenommen und festgestellt das die Dichtung beim 2 und 3 Zylinder durch war.
Also Laufbuchsen hochnehmen ?
PS Brauche auch noch 2Einspritzdüchen vom V6America habe die heute geprüft Zersteuben nicht spritzen ein feinen strahl sollten doch zersteuben?
Mfg Hermann
Isus Gast
Verfasst am: Mi 16 Feb 11 21:57:03 Titel: |
Am besten du nimmst ein flacheisen, oder ein Linial, legst dieses über die laufbuichesn und den Rand des Motorblocks.
Sollte es sich herraustellen das etwas "Luft" drunter ist am besten mit einem Stellblättchen nachprüfen wie viel dies ist.
Verfasst am: Mi 16 Feb 11 22:08:46 Titel: |
Laut WHB sollen die Buchsen 0,01 bis 0,06 mm über den Block überstehen.
