ausverkaufte Ersatzteile...
BeitragVerfasst am: Mi 24 Aug 05 01:15:35    Titel: ausverkaufte Ersatzteile...
Kann diese Restlagerbestände anderer Autohäuser jeder AR-Händler abfragen? Bzw. in meinem Fall ist das lediglich ein "Servicepartner"
Angesichts meiner bisherigen Erfahrungen gehe ich davon aus, das mein Händler alles versucht hat, diese Teile aufzutreiben, denke aber dass diese irgendwo noch rumliegen müssten/ könnten.
Konkret hab ich keine Clips mehr für die Nebelscheinwerfer mehr bekommen, ET-Nr. 60524134
Chris, könntest du da mal bei Gelegenheit nachfragen?
Eilt aber nicht, ich muss am Donnerstag ohnehin selber in die Werkstatt, ein Verstärkungsblech an meiner rechten oberen Zugstrebe entfernen lassen, und da kann ich dann ohnehin ein paar Tage oder Wochen nicht alfafahren und schon gar nicht dran rumschrauben.
BeitragVerfasst am: Mi 24 Aug 05 10:53:10    Titel: Re: ausverkaufte Ersatzteile...
Wenn er an das System angeschlossen ist, ja.
Normalerweise auch die Servicepartner. Da das ja entweder ehemalige Alfa Romeo Händler sind, oder eben der einzige Unterschied darin besteht, daß sie keine Neuwagen verkaufen dürfen.
Ich bleibe normalerweise dabei, wenn der E-Teile-Verkäufer in das System geht. Wenn nur noch ganz wenige Teile im Händerbestand sind, sehe ich gleich wieviel und kann alles aufkaufen. So hatte ich es z. B. letztens mit den vorderen Stabibuchsen ( für die Strebe ) gemacht... Smile
Außerdem bin ich dann sicher das er die Teile auch bestellt.
Das das Teile sowohl bei Alfa 33 als auch beim Alfa 75 verbaut war, eigentlich eher unwahrscheinlich. Aber möglich ist alles....
Ich schau mal was ich machen kann.
Tip: Bei den auf Ebay angebotenen Komplettsätzen sind die Teile drin. Eventuell hat ja jemand dort gekauft und nur die Scheinwerfer verwendet, aber die "Büchsen" übrig?
