ARC leuchtet dauerhaft
kAlfa75
BeitragVerfasst am: Sa 05 Feb 11 19:38:46    Titel: ARC leuchtet dauerhaft
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt, oder folgendes ist jemand bekannt.
Mein Abblendlicht funktionierte nicht. Standlicht und Fernlich war OK.
Relais schaltete für Abblendlicht.
Schritte nach Lampencheck in der Motorhaube:
Ausbau Sicherungskasten.
Fehler lokalisiert, graues Kabel am 2 Stecker hatte Wackelkontakt bzw. kein Kontakt- Kabelbruch.
Instandsetzung graues Kabel.
Einbau Sicherungskasten.
Sobald der Zündschlüssel nun auf POS 1 ist, oder der Wagen gestartet wird, leuchten alle Anzeigen der ARC dauerhaft. Auch die Kontrolleuchten Tank, Temperatur und Druck am Instrumentenbrett leuchten dauerhaft.
Am Sicherungskasten zwischen den Kabelbäumen ist kein Kurzschluss erkennbar. Sicherung 12 für Kontrollinstrument und Relais L ein- und ausgesteckt. Batterie abgeklemmt.
Keine Abhilfe.
Bin eine Häuserblockrunde gefahren, kein Problem.
Was nun? Alles leuchtet.
