Ölkühler für 0 Euro ?
BeitragVerfasst am: Mi 12 Jan 11 20:27:34    Titel: Ölkühler für 0 Euro ?
Könnte man denn eigentlich eventuell möglicherweise aus einem
Wärmetauscher der Heizung einen Ölkühler machen ?
Anbei ein Bild :
http://cgi.ebay.de/Alfa-Romeo-Alfetta-GTV-sedan-116-Heizungskuhler-NEU-/260371111171?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3c9f53dd03
Bleibt beim Schlachten immer übrig ...
Ob nun Wasser oder Öl durchläuft, dürfte doch egal sein . Anschluß mit
Ölfiltersockel und Thermostat, die Leitungen sollten auch nicht das
Problem sein .
Wie verhält es sich denn mit der Druckbelastung im Vergleich von
Öldruck und Wasserdruck ?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mi 12 Jan 11 20:52:42    Titel:
Im Prinzip sollte das gehen. Ob nun Öl oder Wasser da durchfließt sollte nicht wirklich eine Rolle spielen.
Allerdings beim Druck so locker Faktor 7, dazu die höheren Temperaturen????
Und haben Ölkühler eigentlich auch Kupferleitungen?
Ich meine weil der Kontakt mit Kupfer die Alterung des Motoröls beschleunigen soll?
Interessantes Thema.....
BeitragVerfasst am: Mi 12 Jan 11 21:04:40    Titel:
Na, vielleicht meldet sich die 0-€-Fraktion aus Kroatien noch, die haben das bestimmt schon versucht ... Wink
Einen Drucktest könnte man ja machen, z.B. 10 Bar vom Kompressor
( aber nur nebenan ... )
Gruß Matthias
Age
BeitragVerfasst am: Mi 12 Jan 11 21:21:09    Titel:
Sehr interessante Idee! Man muss das Ding halt entsprechend gegen Steinschlag etc. schützen - die Lamellen sind ja lang nicht so stabil wie bei einem normalen Ölkühler.
Von den modernen Wärmetauschern weiß ich, dass sie bei ca. 2 bar aufgeben - was man bei defekter Kopfdichtung schon mal erreicht...
Mit Sicherheit! Wink
Nachdem ich mir beim "säubern" des Tankrücklaufs an der GTV6 fast ein Auge ausgeschossen hab, bin ich da etwas vorsichtiger... Ich würde das ganze mit Flüssigkeit und nicht mit Luft testen! Smile
Gruß, AGE
BeitragVerfasst am: Mi 12 Jan 11 21:27:09    Titel:
Gut, da könnte man vielleicht eine Art Druck-Bypass vorschalten, der eben nur z.B. 1,5 Bar in Richtung Kühler zuläßt ?
Gruß, AGE[/quote]
Deswegen ja mit langem Schlauch im Nebenraum Wink
Gruß Matthias
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 16 Jan 11 11:57:58    Titel:
wäre mir zu riskant sooo teuer sind Ölkühler ja auch nicht.
Und Kalk im Öl oder Reste von Frostschutz sind sicher auch nicht zu unterschätzen.
Jörg
BeitragVerfasst am: So 16 Jan 11 15:06:56    Titel:
die "0€ tuning" aus kroatien wurde es abraten. der druck ist 6-7 bar oel gegen 1.2bar im wasser kreislauf.
oelkuhler gibt es uberall bei schrotthandler fur vielleicht 1 € , das problem ist die flansch und thermostat. die wachsen nicht auf baumen.
