Einspritzpumpenregelung
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 11:13:24    Titel: Einspritzpumpenregelung
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich lerne gerade ein wenig, bin im Moment bei der Regelung von Dieseleinspritzpumpen. Genauer gesagt, bei deren Regelung bezüglich Volllast-, Leerlast- und Enddrehzahlregelung bei Reiheneinspritzpumpen mit eigenem Antrieb. Klingt kompliziert, ich weiß Embarassed .
Geregelt wird hier an diesem Beispiel mit einem RQ-Regler für Leerlauf und Enddrehzahl und Fliehkraftverstellung über 3 Gewichte. Der ungeregelte Bereich zwischen minimaler und maximaler Regelgrenze wird hier nicht berührt.
Meine Frage ist dazu: Warum ist die maximale Leerlaufdrehzahl höher als die maximale Volllastdrehzahl ?
Leerlaufdrehzahl ist hier die Drehzahl, die der Motor ohne Belastung maximal ausdreht.
Kann mir jemand helfen?
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 12:18:16    Titel: Re: Einspritzpumpenregelung
Ronny hat Folgendes geschrieben:
Falls über die Kraftstoff-Menge geregelt wird und Du keinen Bremslast hast, sollte es ja klar sein.
Ansonsten Question
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 18:16:09    Titel: Re: Einspritzpumpenregelung
Hallo Reiner.
Nicht ganz, das normale Diagramm geht von keiner Bremslast aus. Die Teillast- bzw. Volllastbestimmung läuft nur über den Regelstangenweg.
Und eine quantitative Gemischregelung ist es ja immer beim Diesel Wink .
Das Problem ist nur, ich finde im Internet keine Diagrammabbildung und einen Scanner habe ich auch nicht Neutral . Falls du dazu kommen solltest, das Buch heißt "Dieseleinspritztechnik" und ist eine Service-Fibel vom Vogel-Verlag.
Aber trotzdem danke für deinen Vorschlag !!!
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 19:02:18    Titel:
Vielleicht habe ich das blöd formuliert:
Wenn Du die gleiche Dieselmenge hast - bei "Vollgas" -, dann liegt doch die Drehzahl höher, wenn ich keinen Gang drin habe (maximale Leerlaufdrehzahl), als wenn ich mit Gang volle Pulle fahre, oder?
Oder wird die Drehzahl dadurch begrenzt, daß durch Fliehkraft o.ä. ab Drehzahl XXX eine Begrenzung vorgenommen wird?
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 19:12:43    Titel:
Check! Bei Reiheneinspritzpumpe mit Leerlauf- und Enddrehzalregelung.
Ich versuch im Malprogramm das Diagramm mal zu reproduzieren.
Grüßle
Ronny
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 19:51:39    Titel:
Fotohandys sind ne tolle Erfindung, da malt man sich einen Wolf und die Dame des Hauses bringt den Vorschlag des Abends Very Happy
Die linke Diagrammachse ist der Weg der Regelstange
Grüßle
Ronny
n (lk) :Leerlaufdrehzahl
n (vo) :obere Volllastdrehzahl
n (1) :Beginn der Angleichung
n (2) :Ende der Angleichung
n (lo) :obere Leerlaufdrehzahl
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 19:55:55    Titel:
Ich seh nix ?!?
Ronny
BeitragVerfasst am: Di 28 Dez 10 20:03:40    Titel:
Ich glaub ich hab was verwechselt Embarassed
Oh verdammt, ich hab was verwechselt Confused
Rekapitulation: Ich verwechselte die Drehzahllinien dahingehend, als das ich die Bezeichnungen der Abregeldrehzahlen der beiden unterschiedlichen Lastzustände so warnahm, wie sie aufgeschrieben waren, nämlich Volllast vor Teillast, was natürlich völliger Unsinn ist. Nach eingehendem Klärungstelefonat mit Reiner war mir dann auch restlos alles klar Smile .
Gute Nacht
Ronny
