Jan Gast
Verfasst am: Do 28 Okt 10 12:25:11 Titel: Tausch des Steuergerätes GTV6 |
Moin zusammen,
da mein Motorsteuergerät vermutlich einen Schlag abbekommen hat, möchte ich es gegen eines vom Alfa 90 tauschen. Ob das passt, weiß ich noch nicht, werde ich aber ja dann sehen. Was gibt's dabei zu beachten? Der GTV6 hat doch lediglich das eine Steuergerät im Beifahrerfußraum, oder irre ich da?
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Do 28 Okt 10 13:15:13 Titel: Steuergerät |
Hallo Jan,
ich habe zwar ein Steuergerät vom 90er liegen (allerdings Zuhause bin grad auf der Arbeit), bin mir aber nicht sicher, ob dieses überhaupt an den GTV6 passt.
Falls Du eines vom GTV6 brauchst (erstmal leihweise zum testen) hätte ich noch welche.
Melde Dich.
Verfasst am: Do 28 Okt 10 13:21:46 Titel: |
moin,
der gtv6 dürfte eins im innenraum haben und das zündsteuergerät ist im motorraum.
war das nicht beim 90er auch so?
also laufen sollte das schon. ich denke es sollte auch eins vom 75 3l gehen...
matt Gast
Verfasst am: Do 28 Okt 10 16:13:13 Titel: |
das passt
Boschnr: 0280001117
hatten alle 2.5er J-tronicer dieselben.
zur Sicherheit die Nummern an den Kästen abgleichen, denn bekanntlich waren sie sich ja nie zu blöd.........
Liste:
http://www.ecutesting.com/alfa_ecu_list.html
Ansonsten kein Steuergerät ausser voran beschriebenes Zündmodul.
Jan Gast
Verfasst am: Do 28 Okt 10 18:53:18 Titel: Re: Steuergerät |
Hallo Jungs,
GTV6-25 hat Folgendes geschrieben: |
Danke für das Angebot. Darauf komme ich gerne zurück, wenn meins nix bringt. Ich bin mir bei dem ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob es aus einem 90er ist. Ich gehe lediglich davon aus, weil alle übrigen Teile, die ich mitsamt des GTV6 erwarb, auch vom 90er waren...
Lässt sich das so einfach ausstöpseln? Ich meine, mein Ersatzteil wäre dann das Zündsteuergerät. Dort vermute ich auch den Defekt, weil er nur dreht und dreht aber nicht zündet.
Also nur das Teil im Ansaugtrackt? Nix im Interieur? Ich hab da ehrlich gesagt noch nie nachgesehen und wüsste auch gar nicht, wo ich nun konkret den Teppich wegmachen sollte...
Jascha Gast
Verfasst am: Do 28 Okt 10 19:08:25 Titel: |
Moin Jan,
das Steuergerät im Innenraum befindet sich direkt neben der Beifahrertür. Davor ist auch normalerweise ne Verkleidung, die man Oben abschrauben kann.
Die Zündbox sollte vorne neben der Zündspule sein, kann man abschrauben. Ist auch Plug n Play.
Jascha
Verfasst am: Do 28 Okt 10 20:46:28 Titel: |
Das Steuergerät ist wie gesagt im Beifahrerfußraum rechts direkt an der A-Säule verschraubt, da ist rechts neben dem Ablagefach die große Abdeckung, ist verschraubt und bei der Ablage gefädelt, zusätzlich in der Türdichtung drin.
Sonst gibt es wie gesagt nur das kleine Zündsteuergerät bei der Zündspule am Innenradhaus montiert.
43.73 KB |
1374 mal |
Jan Gast
reiner164TS Gast
Jan Gast
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 28 Okt 10 22:11:11 Titel: |
Ich dachte, daß die novanta auch diese Zündbox hat und deshalb gekauft ....
Beim 90 ist aber nur so ein flaches Element verbaut, welches auch noch lieferbar ist.
Wenn Du das Ding habe willst, sag bescheid.
Ich kann es sowieso nicht verwenden.
Die Handbuch-Seiten kann ich noch mal durchgehen.
Dann solltest Du mir das Problem ganz genau schildern, damit ich das richtige durchlesen kann.
