Andere Einspritzdüsen sinnvoll?
Conni
BeitragVerfasst am: So 17 Okt 10 20:03:17    Titel: Andere Einspritzdüsen sinnvoll?
hat jemand Erfahrung mit anderen Einspritzdüsen im gemachten 3 Liter Motor?
Möchte die Düsen nicht unbedingt wegen der Mehrleistung sondern eher um die Verbrennungstemperatur etwas zu senken (mehr Sprit = kühlere Verbrennung. So meine Denke).
oder reicht evtl. ein einstellbarer Druckregler aus?
Grüße und Danke
Conni
Conni
BeitragVerfasst am: So 17 Okt 10 20:35:52    Titel:
Man muss dazusagen, dass ein Kolben (Zylinder 2) durch eine zu hohe Verbrennungstemperatur einen Schaden davongetragen hat. Die anderen sehen aus wie neu.
Conni
BeitragVerfasst am: So 17 Okt 10 23:15:30    Titel:
war ursächlich für den Defekt ne Düse wo zu wenig Sprit rauskam, oder kam da irgendwo Falschluft mit rein?
Letztendlich kommt es drauf an, was hinten rauskommt )war das nicht auch 1 Zitat von nem Politiker?( somit kann man das Gemisch insgesamt sowieso nicht durch die Düsen anfetten, weil unterm Strich wieder auf Lambda 1 geregelt wird.
Außerdem würde dann auch die Effizienz drunter leiden...
