zugstreben mit gelenken einbauen
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jan 06 17:41:24    Titel:
Auch nicht von mir Evil or Very Mad , nicht daß es heitß, ja? Wink
Wenn dem so wäre, hätte ich das dazugeschrieben. Wink
Außerdem ist ja hier nicht das "Alfa 164 Forum", sondern das "Transenforum". Smile
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jan 06 22:12:25    Titel:
Hab da nur die Distanz gemeint, welche auf Chris' Fotos motorseitig verbaut wurde.
Dachte du willst so einbauen wie auf den Fotos von Chris.
Da kann ich auf der Radkastenseite keine Distanz entdecken, dagegen wurde die Distanz auf der Motorseite wahrscheinlich als "Verstärkung" verwendet.
Liege ich richtig?
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jan 06 22:19:41    Titel:
Liege ich richtig?
Nein, die Zugstrebengelenke sind auf diesen Bildern direkt und ohne Abdapterstücke verbaut worden. Motorraumseitig ist nur das Blech blank.
Die Adapterstücke sind eigentlich nur dazu gedacht eine Lagerung für die Gelenke herzustellen - ohne aber dabei das vorhande Loche in der Karosserie extrem aufweiten zu müssen.
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jan 06 22:34:13    Titel:
Also liege ich doch richtig daß keine Distanzscheibe verwendet wurde radhausseitig, hab ich doch geschrieben.
Aber auf der Motorseite ist doch eine Scheibe zu erkennen.
Ich glaube wir reden ein wenig aneinander vorbei.
Egal, er wirds schon hinkriegen damit es paßt.
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jan 06 23:50:38    Titel:
nein manuel, das ist keine Scheibe das ist eine Art verstärkter fixer Blechring, mehrlagig, serienmäßig, hat auch deine gtv, könntest sogar sehen wennst mal den Rost runterkratzt. Wink
Siehsts dir mal in natura an, dann verstehst was ich meine.
BeitragVerfasst am: Di 03 Jan 06 10:42:15    Titel:
Äh, entweder habe ich den falschen Beruf oder ich weiß auch nicht mehr, denn wo ist der Unterschied zwischen Scheibe und Blechring?
Wie gesagt, wir reden meilenweit aneinander vorbei.
BeitragVerfasst am: Mo 13 März 06 14:14:15    Titel:
hab am wochenende mal endlich auf einer seite das gelenk verbaut.
reichen dort m8 8.8er schrauben? oder ist das zu wenig?
BeitragVerfasst am: Mo 13 März 06 18:28:33    Titel:
Normalerweise ja. Ich glaube bei den 105/115ern ist an gleicher Stelle auch nichts anderes verbaut.
Letztere Frage könnte evtl. Oliver beantworten. Der nennt ja mindestens drei Verschiedene Ausführungen dieser Gattung sein Eigen.
P.S. Habe bei mir auch nur 8.8er Schrauben verbaut.
BeitragVerfasst am: Mo 13 März 06 18:33:53    Titel:
gut, das reicht mir dann schon Smile
gewissen beruhigt. kann ich beim nächsten mal die andere seite machen.
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Di 14 März 06 22:24:20    Titel:
Ja genau, ist stinknormale Standardware.
BeitragVerfasst am: Mo 24 Apr 06 13:48:04    Titel:
Mit Bezug auf Chris Sammelbestellung von PU Buchsen bin ich am überlegen, ob ich wie oben beschreiben, Zugstrebengelenke einbauen, oder die Gummis gegen PU ersetzen soll.
Hat schon mal jemand den direkten Vergleich gehabt? Machen die Gelenke so viel mehr Sinn als PU, dass sich der Mehraufwand lohnt?
Oder ist einfach alles besser als die uralten Gummis?
Grüße,
Wellenkonsument
BeitragVerfasst am: Sa 13 Mai 06 10:15:21    Titel:
Das eine - 105/115er-Gelenke - ist mehr oder weniger das Nonplusultra. Die PU-Geschichte ist ebenfalls erheblich besser als die Serie aber aber immer noch weicher als ein starres Gelenk.
Evtl. Ben? Alles andere siehe oben.
So ungefähr.....
Frag mal Gordovan. Der hat eben neue Seriengummis bekommen. Wobei da natürlich der Rest in ähnlichem Zustand ist wie die Zugstrebengummis waren...... Wink
Gordovan
BeitragVerfasst am: So 14 Mai 06 11:49:33    Titel:
Da ich nicht so viel fahre, und dann auch oftmals spritsparend, kann ich den Unterschied nicht wirklich beurteilen.
BeitragVerfasst am: Mo 15 Mai 06 09:43:15    Titel:
So ungefähr.....
hi,
bei mir dauert es noch, bis ich den 75 überhaupt wieder fahren kann.
aber dann werde ich den unterschied posten.
gigiholz
BeitragVerfasst am: So 20 Aug 06 14:40:48    Titel:
Hi Leute,
weiss jemand wo man diese 105/115er Gelenke herbekommen kann?
Gibt es die noch neu zu haben?
Grüsse Günter
Seite 2 von 4
