startschwierigkeiten
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:51:35    Titel:
Ich hatte dieses nervtötende Drama ja auch. Allerdings immer nur dann, wenn er warm war. Des Rätsels Lösung war die altersschwache Batterie, deren Stromabgabe bei heißem Motor aufgrund versandender Amperekäferchen in heißen und geweiteten Uraltkabeln nicht mehr ausreichte. Einige wenige Anlasserdrehungen waren auch ab und an mal drin. Oftmals auch völlige Totenstille.
Ich habe die größtmögliche Ah-Batterie eingebaut, die noch hinein passte!
Das hatte ich letztes Jahr, daß er nicht mehr wollte, wenn er warm war. Das lag am Magnetschalter des Anlassers. Der ging dann einfach nicht mehr.
Wurde hier ja auch schon ausreichend diskutiert.
Eine neue Batterie hab ich ihm gestern auch gegönnt. Das Problem war aber schon mit der alten da und ist auch danach geblieben.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:52:24    Titel:
etwas ist los mit meinem zundschloss. ich glaub schlechter kontakt.
was mich eigentlich wundert das es wirklich immer passiert, egal ob warm oder kalt. wenn ich den schlussel nich bis zum ende umdrehe, geht es wie ich gesagt habe, laaaangsam.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:07:50    Titel: Re: hallo
mascht hat Folgendes geschrieben:
hab mir nicht alles durchgelesen aber ich bin trotzdem mal gescheit
Das solltest Du aber eventuell nachholen. Die hier beschriebenen Startschwierigkeiten kommen nicht von:
eine ursache könnte das massekabel von der benzinpumpe sein - befindet sich unter der rückbank auf der beifahrerseite. da reichts wenns kabel angeknickt ist
ebenso könnte es am kurbelwellensensor liegen - wenn er nur an "feuchten tagen" nicht geht -> kurbelwellensensor. man sollte auch mal die kontakte am bearbeiten
Sondern ausschließlich vom Anlasser bzw. dessen Stromversorgung.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:12:13    Titel:
meine rede Very Happy
und weil die stromversorgung des magnetschalters direkt über das zündschloss bei diesem wagen eine fehlkonstruktion ist.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:13:12    Titel:
etwas stinkt hier Very Happy vielleicht ein kurzschluss
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:15:19    Titel:
Ansonsten siehe meinen ersten Beitrag. Wenn der 75 nicht anspringen will, einfach mal mit einem Jumper-Kabel vom Pluspol auf den Magnetschalter brücken. In 50 von 50 Fällen wird der Motor - vorheriges einschalten der Zündung vorausgesetzt - anspringen.
Hatte das gleiche Problem sogar letztens an einem Senator B 24V. Der arme Fahrer saß ca. eine Stunde im Auto und hat immer wieder versucht zu starten. Hat nur leise geklickt...
Einmal gebrückt - an den Anlasser kommt man gut bei - VROOOOOM war der R6 am leben...
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:17:06    Titel:
da hast du dann einen schlechten kontakt im starter weil der magnetschalter ja beim anziehen einen kontakt schliesst der eben diesen loslaufen lässt.
wenn der jetzt nicht ganz anzieht weil im zündschloss kein vernuenftiger kontakt zustande kommt dann kann ich mir das schon vorstellen.
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:18:18    Titel:
[...]und weil die stromversorgung des magnetschalters direkt über das zündschloss bei diesem wagen eine fehlkonstruktion ist.
...nicht nur bei diesem!! Leider!! Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:19:00    Titel:
stimmt
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:59:44    Titel:
Es gibt so viele Autos bei denen der Magnetschalter direkt und ohne Zwischenrelais über das Zündschloß mit Strom versorgt wird...
Da funktioniert es auch - selbst nach vielen Jahren noch.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 23:21:44    Titel:
da ist aber das zuendschloss nicht so ein klump.
beim 75er hält aber das zuendschloss den strom auf dauer nicht aus den der magnetschalter zieht.
eigentlich bei allen transen und wenn ichs recht in erinnerung habe wars beim sud auch so.
eon relais rein und man hat auf ewig ruhe.
gruss andi
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 12:00:56    Titel:
Gibts im 75er (wahlweise auch 33er) ein Relais, das man hierfür verwenden könnte? Denn davon hätt ich noch einige im Keller.
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 12:10:36    Titel:
Eigentlich reicht ein normales Arbeitsrelais mit 30A für diese Aufgabe. Sollte aber eines der nicht abgesicherten sein.
BeitragVerfasst am: Do 10 Apr 08 10:45:54    Titel:
hier das video
http://www.youtube.com/watch?v=2e2WzCHnAbY
BeitragVerfasst am: Mi 25 Jun 08 09:34:32    Titel:
moin,
bzgl. relais einbau hab ich hier noch eine schöne anleitung gefunden:
http://www.alfamilano.com/articles/milano-starter-relay/adding_starter_relay_alfa_milano.html
Seite 3 von 5
