startschwierigkeiten
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 17:55:11    Titel:
....hatte auch die startprobleme bei meinem ts .
auch bei mir war ein wechsel des strarters die falsche lösung !
bei mir war es das zündschloß !
seither ist das problem nicht mehr aufgetreten ....
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 19:12:30    Titel:
Das mit dem zündschloss hatte ich auch schon mal. Aber das kanns bei ihm ja nicht sein weil sonst würde er ja mit den starterkabeln auch nicht anspringen.
übrigens@argiulia
hast du nicht noch teile von einem TS oder so rumliegen?
mascht
BeitragVerfasst am: Mi 26 März 08 21:44:04    Titel: hallo
hab mir nicht alles durchgelesen aber ich bin trotzdem mal gescheit
eine ursache könnte das massekabel von der benzinpumpe sein - befindet sich unter der rückbank auf der beifahrerseite. da reichts wenns kabel angeknickt ist
ebenso könnte es am kurbelwellensensor liegen - wenn er nur an "feuchten tagen" nicht geht -> kurbelwellensensor. man sollte auch mal die kontakte am bearbeiten
kommt beim 75er zwar nicht oft vor. beim integrale zb liegts fast immer daran
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 18:16:40    Titel:
Typisch! Da hat man sein Sommerauto übern Winter schön eingelagert und freut sich auf den Tag, an dem das Saisonkennzeichen wieder gilt und schon wird die Freude getrübt. Crying or Very sad
Habe nämlich auch Startschwierigkeiten. Diese äußern sich aber anders. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe läuft der Anlasser nur ne knappe Sekunde, dann ists aus. Ich muß so 5-6mal probieren, bis der Anlasser lange genug dreht um den Motor zu starten.
Ich würde auf ein Kontaktproblem im Zündschloß tippen. Was meint ihr?
Anlasser ist übrigens neu. Der wirds wohl nicht sein.
Age
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 18:47:11    Titel:
Oft reicht der Strom der über die Kontaktplatte im Zündschloss geht nicht mehr aus um das Starterrelais anzuziehen.
Probier mal ein zusätzliches Relais einzubauen, hat bei mir (wenns das Zündschloss war!) bis jetzt immer geholfen.
Einfach den Strom vom Zündschloss als Steuerstrom für das Relais verwenden (das braucht ja nur n paar mA) und die "Leistungsseite" des Relais für die Ansteuerung des Anlassers (Starterrelais).
Gruß AGE
P.S. Hab ich das schon mal geschrieben? Kommt mir grad so vor....
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 19:32:13    Titel:
Gruß AGE
Das sagst du mir als Elektrikdepp! Wink
Aber dürfte der Starter dann nicht überhaupt nicht mehr gehen? Weil wenn die Stromstärke für eine Sekunde reicht müßte sie doch auch für 5 sec. reichen. Falls ich da falsch liege siehe Erklärung im ersten Satz! Wink
Mir kommts nicht bekannt vor!
Age
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 20:32:30    Titel:
Als Elektronik- Fachmann würde ich mich auch nicht bezeichnen... ganz im Gegenteil!! Strom ist der Feind des Maschinenbauers Wink
Ich hatte das an meinem CX schon so extrem, dass es nur noch "Klack" gemacht hat, aber keine Reaktion vom Anlasser kam!
Wieso das so ist kann ich dir ausm Stehgreif grad nich sagen...
Wenn ich dazu komm - und die Frage noch aktuell ist - kann ich mal ne anschließ- Skizze machen. Momentan bin ich aber sehr im Stress... Rolling Eyes
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:25:07    Titel:
weil der widerstand über so einen "defekten" kontakt so hoch ist dass der spannungsabfall bis zum starter auch so hoch ist dass da nicht mehr 12 volt runterkommen.
Ein relais als "koppelrelais" zu setzen ist in erster linie eine abhilfe weil eben so ein koppelrelais nicht so viel saft braucht um anzuziehen. Der Laststrom wird dann über einen kontakt in eben diesem "koppelrelais" zum starter geschaltet. Dann kann auch der "kontakt" im Zündschloss nicht mehr so leicht ausglühen weil der ganze strom der normalerweise über das zündschloss geht jetzt über das relais geht.
Ist ein sinnvolles upgrade !! andere hersteller machen das von haus aus.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:27:39    Titel:
Eben! Mache nichts elektronisch, was du auch mechanisch machen könntest! Wink
Gruß AGE
Wär ne feine Sache! Das Problem wird sich ja von allein bestimmt nicht lösen. Ich befürchte eher, daß es schlimmer wird und dann gar nichts mehr geht. Crying or Very sad
Evtl. könnte man auch ein anderes Zündschloß probieren. Ich hab noch eins im Keller das vorm Ausbau einwandfrei funktioniert hat, aber das ist auch schon 5 Jahre her.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:31:39    Titel:
da war einer schneller als ich
Age
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:36:03    Titel:
Wow.....was machst du beruflich? Lehrer? Wink
Was mir als kleine Ergänzung noch einfällt ist eine Erklärung warum es kurz geht und dann nichtmehr:
Je wärmer der Kontakt im Zündschloss wird, desto schlechter leitet er -> noch mehr Widerstand -> Anlasser ganz aus!
Gruß AGE
Age
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:37:04    Titel:
Schneller..... aber nicht in der Lage es zu erklären Embarassed
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:43:07    Titel:
bei mir kommt etwas komisches vor. wenn ich den schlussel mit halbkraft drehe( wie ein madchen) dan dreht sich der anlasser im zeitlupen tempo. das auto springt normal an nach 2 oder 3 umdrehungen. wenn ich aber den schlussel wie ein mann drehe will der anlasser aus der motorhaube rausspringen. der dreht sich wie wild. und es ist kein zufall, passiert immer so.
also eine transe muss man ernst nehmen. nichts fur kinder Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:46:08    Titel:
Ich hatte dieses nervtötende Drama ja auch. Allerdings immer nur dann, wenn er warm war. Des Rätsels Lösung war die altersschwache Batterie, deren Stromabgabe bei heißem Motor aufgrund versandender Amperekäferchen in heißen und geweiteten Uraltkabeln nicht mehr ausreichte. Einige wenige Anlasserdrehungen waren auch ab und an mal drin. Oftmals auch völlige Totenstille.
Ich habe die größtmögliche Ah-Batterie eingebaut, die noch hinein passte!
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 21:47:26    Titel:
Funktioniert wahrscheinlich doch mechanisch, nicht elektrisch! Very Happy
Nein, nur für reife Erwachsene! Wink
Seite 2 von 5
