Fredy Gast
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 19:40:00 Titel: Benzindruck Gulietta Turbo |
Wir basteln grad an einer Gulietta Turbo mit Delorto Vergasern.In dem Wagen hatte früher jemand eine elektrische Benzinpumpe installiert die die Vergaser sofort zum Überlaufen bringt.Welchen Druck brauchen die Vergaser.Welche Tunnigmassnahmen sind an dem Motor noch sinvoll.Bin für jeden Rat dankbar.
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 20:24:45 Titel: Re: Benzindruck Gulietta Turbo |
Fredy hat Folgendes geschrieben: |
Wir basteln grad an einer Gulietta Turbo mit Delorto Vergasern |
Geil!
Fachlich kann ich leider nicht so viel dazu beitragen.
Reicht denn die mechanische Benzinpumpe nicht völlig aus?
Age Gast
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 20:38:02 Titel: |
...vermutlich so was in der Art: Hardi- Benzinpumpe
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 20:41:51 Titel: Re: Benzindruck Gulietta Turbo |
Wir basteln grad an einer Gulietta Turbo mit Delorto Vergasern. |
OK, hört sich spannend an. Ists eine TurboDelta oder selbstgemacht?
In dem Wagen hatte früher jemand eine elektrische Benzinpumpe installiert die die Vergaser sofort zum Überlaufen bringt. |
Wenn die Antwort auf meine obige Frage "selbstgemacht" lautet, dann wunderts micht nicht - wenn da jemand eine Einspritzer-Spritpumpe hineingebaut hat, dann gleich raus damit - der Benzindruck ist bei Einspritzern deutlich höher als bei Vergasermotoren.
So nur mal kurz angedacht:
Bei Aufladung müssen die Vergaser in Überdruck spritzen. Wie wollt ihr das realisieren?
Turbina Gast
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 20:52:19 Titel: |
Doppelvergaser vertragen nicht über 0,5Bar. Alles was darüber ist, flutet die Vergaser.
lg
Age Gast
Verfasst am: Mo 02 Aug 10 21:23:13 Titel: Re: Benzindruck Gulietta Turbo |
Die Australier haben das damals scheinbar so gemacht, dass sie den Ladedruck auch in die Schwimmerkammer geleitet haben. Dadurch ist das Druckverhältnis wieder ausgeglichen.
Hab mich noch nich so wirklich damit beschäftigt... klingt aber auf den ersten Blick plausibel finde ich.
Fredy Gast
Verfasst am: Di 03 Aug 10 09:39:28 Titel: |
Also ersmal danke für die Infos.Ich denk es ist keine orginal Delta.Am Motor war ursprünglich eine Einspritzanlage von Spica verbaut.
Das mit dem Druckausgleich hört sich plausibel an da aus dem Druckkasten jeweils Schläuche auf die Deckel der Schwimmerkammer gehen aber das man das aufeinander abstimmen kann glaub ich nicht da sich der Ladedruck ja nach Drehzahl ändert und der Pumpendruck immer gleichbleibt.Der Lader ist ein KKK K26-2470R4.12
