Arne Gast
Verfasst am: Mi 27 Jul 05 18:58:10 Titel: Tacho ausgefallen, wo sitzt Impulsgeber? |
heute ist mein Tacho ausgefallen. Hat zuerts zu wenig angezeigt, dann die Geschwindigkeit auch an der roten Ampel gehalten und jetzt ist ganz Ruhe. Was meint ihr, tacho oder Impulsgeber defekt. By the way, wo sitzt das Teil eigentlich ?
Danke für Eure Hilfe
Verfasst am: Do 28 Jul 05 03:45:20 Titel: |
links am Getriebe, auf halber Höhe, ziemlich weit vorne ist ein helles Gehäuse, steht Jaeger drauf.
Kabel gehen zu so nem "Steuergerät" unter der Sitzbank links.
Das Teil könnte auch kaputt sein.
Das hört sich aber eher nach hakender Tachomechanik an.
Verfasst am: Do 28 Jul 05 09:54:30 Titel: |
Hier ist ein Bild von dem Teil, zu finden unter der Sitzfläche der Rückbank.
Ich hatte ähnliche Symptome aufgrund von Kontaktschwäche an den markierten Steckern.
Ansonsten bleibt dir nur den Tacho selbst auszubauen und prüfen zu lassen...........
93.15 KB |
1720 mal |
rolli909 Gast
Verfasst am: Fr 14 Apr 06 22:41:15 Titel: |
Hallo,habe an meinem Wagen eine intensive Unterbodenwäsche gemacht.Seitdem funktioniert min Tacho nicht mehr.
Die Kabel sind drauf und fest.
Kann es sein,das der Geber nicht unbedingt eine Unterbodenwäsche verträgt?
Wie kann man das Teil püfen?
MFG
Verfasst am: Sa 15 Apr 06 10:47:58 Titel: |
Hallo rolli,
- ist die Dichtung (Gummistopfen) beim Durchtritt des Gebers in den Karosserieinnenraum dicht?
Ich würde alles was naß geworden sein konnte aufmachen, trocknen, Kontaktspray, zusammenbauen....
Der Geber selbst sitzt ja am Getriebe und ist eigentlich schon wasserfest.
Wenn Du da unten mit dem Dampfstrahler gewerkt hast, hat sich vielleicht doch dort ein Kontakt gelöst und nicht unter der Rücksitzbank.
Sonst Geber tauschen (obacht, beim rausschrauben läuft Getriebeöl raus).
....es kann natürlich auch am Tacho selbst liegen. (ggf einfach ein blöder Zufall)
Wenn Du die Teile rumliegenhast - einfach tauschen
rolli909 Gast
Verfasst am: Sa 15 Apr 06 17:51:35 Titel: |
habe den sitz ausgebaut,war aber alles trocken.Steckverbindungen mit Kontaktspray eingesprüht.
Danach den wagen aufgebockt und im 3.gang laufengelassen.Habe die steckverbindung getrennt und mit dem Multimeßgerät rangegangen habe aber irgendwie garkeine Werte bekommen.Ich habe es bei allen 3Kabeln probiert,nix....
Denke dann doch das der Geber einen hat...
Gibt es unterschiede,1,8,2,0Ts..?
Mfg
rolli909 Gast
Verfasst am: Di 18 Apr 06 20:21:36 Titel: |
Hallo,hat jemand von euch einen Tachoimpulsgeber für meinen 1,8ie?
Das Teil ist laut Alfa nicht mehr lieferbar.
Es gib da wohl mehrere Ausführungen.Bei meinem Wagen befindet sich keine "Blackbox" unter dem Rücksitz
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mfg Rolf
