Lupo116 Gast
Verfasst am: Do 17 Jun 10 21:08:04 Titel: Leistungsverlust bis hin zum Absterben |
pünktlich zur Transaxletour hab ich ein Problem mit meiner Alfetta. Wenn der Motor (Achtung: 2.0 TS aus dem 75!) warm ist und ich Vollgas gebe, kommt es zu einem totalen Abfall der Leistung. Das fühlt sich so an, als ob ich vom fast vollständig vom Gas gehen würde. Auch mit getretener Kupplung kommt der Motor kaum über 1.500 Touren. Wenn ich dann irgendwo stehen bleiben muss, kann es passieren, dass der Motor aus geht. So kann ich die TT aber nicht mitfahren!
Das Problem hatte ich schon bei der letzten TT, wobei der Motor damals noch nicht ausging und der Leistungsverlust nicht so arg war.
Folgendes haben wir seither probiert: LMM getauscht, Benzindruck gemessen (etwas über 3bar), Zündung kontrolliert, Benzinfilter getauscht, Unterdruckdose getauscht, Benzinleitung stand vorher am Motorblock an und wurde anders verlegt, Luftfilter getauscht. Alles ohne Erfolg.
Unser Verdacht ist jetzt die Benzinpumpe im Tank, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Da wir aber leider keine funktionierende auf Lager haben, werden wir das mit einer externen Pumpe zwischen Tank und Hauptpumpe machen müssen.
Sind wir da auf der richtigen Spur oder gibt es noch weitere Erklärungen? Ich brauche echt dringend Hilfe!
Lupo
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 17 Jun 10 22:35:38 Titel: |
Servus Lupo,
könnte möglicherweise die Benzinpumpe sein, aber was mich stutzig macht, wenn der Motor warm ist hast Du den Leistungsverlust, die Wärme vom Motor hat doch wenig einfluss auf die Spritpumpe, die sitzt doch hintem am Tank?
Ich hate mal eine Puch DS 50, da war es ähnlich, aber leider ein leichter Fall von Kolbenfresser, genauer gesagt waren es die Kolbenringe die sich bei erhöter Motortemperatur an der Zylinderwand gezwickt haben.
Ich hoffe wirklich das es bei Dir nicht auch so ist
Lupo116 Gast
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 18 Jun 10 22:14:52 Titel: |
Servus Lupo,
heute scheint der Tag für solche ungewöhnliche Sachen zu sein, ich hatte sowas ähnliche mit meiner Hupe, Relais und Stecker abgezogen, wieder angesteckt, auf einmal geht die Hupe wieder!
Vieleicht liegt es ja an dem Sch... lechten Wetter
Verfasst am: Sa 19 Jun 10 11:06:56 Titel: |
Die Vorförderpumpe im Tank würde ich ausschließen. Die war bei meinem 75 TS im letzten Jahrausend defekt und er fuhr tadellos, ebenso in meiner Alfetta. Die ist meines Erachtens nur dafür da, den letzten Rests des Benzins zu fördern, denn die letzten 10 Liter oder so schafft die normale Pumpe nicht.
