Lenksäulenverlängerung?
Lupo116
BeitragVerfasst am: Mo 24 Mai 10 23:00:18    Titel: Lenksäulenverlängerung?
leider bin ich vom lieben Gott mit recht langen Beinen, aber zu kurzen Armen gesegnet worden. Als Konsequenz daraus muss ich nun mit den Fingerspitzen lenken oder streife mit den Knien am Lenkradkranz. Ich sitze also wie ein Affe auf dem sprichwörtlichen Schleifstein. Das ist zwar kein reines Alfetta-Problem, weil es zum Teil nicht mal Neuwagen schaffen, meinen unproportionalen Körper anständig aufzunehmen. Trotzdem würde ich gern etwas angenehmer Reisen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit auf das originale Lenkrad nicht verzichten zu müssen und trotzdem ein paar Zentimeter näher dran zu sein?
Lupo
BeitragVerfasst am: Di 25 Mai 10 09:21:11    Titel:
lenkrad distanzieren vielleicht ?
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Di 25 Mai 10 09:48:09    Titel:
Abgesehen vom Kürzen der Beine per einschlägigem Sägengerät Razz - ich bilde mir ein der 75er kann doch das Lenkrad auch rausziehen ein paar cm? Wenn man die Lenksäule umbaut? Nur wird der eingeschweißte Halter vermutlich auch unterschiedlich sein - und Lenkradverkleidung &Co passen dann auch nimmer...
Rausdistanzieren mittels einer Zubehörnabe wäre der einfachere Weg - aber auch eine ziemliche Spielerei
Lupo116
BeitragVerfasst am: Di 25 Mai 10 10:15:14    Titel:
Hallo Oliviero,
ist das da sowas (Link) was ich brauche, oder ist das nur ein Adapter für Nardi Lenkräder?
Lupo
BeitragVerfasst am: Di 25 Mai 10 11:36:15    Titel:
Schaut nur nach ner Nabe aus. Aber da kannst du dann eine Nabenverlängerung dranschrauben. Ist aber alles nicht zulässig. (nur falls dir das wichtig wäre Wink )
BeitragVerfasst am: Di 25 Mai 10 14:11:17    Titel:
Lupo116 hat Folgendes geschrieben:
Ein Adapter. Die angesprochene Spielerei ist:
DAs Originallenkrad braucht ja keinen Adapter, das ist ja Lenkrad und Adapter (Nabe) in einem.
Zubehörlenkräder bestehen aus Standard Lenkrad und der extra individuellen Verbindung Lenkrad - Lenksäule (Adapter=Nabe)
In der Praxis wird das nur aufwendig machbar sein, denn Du würdest eine möglichst kurze Zubehörnabe benötigen (Naben sind ja oft 8-10 cm lang und das wird wiederzu zu nahe am Körper sein...) und dann das Originallenkrad an die Nabe anpassen müssen, sprich 6x anbohren und mit der Nabe verschrauben. Im schlimmsten Fall den Innenteil des Originallenkrades abdrehen müssen etc.
Also die Schienbeine um 10 cm zu kürzen scheint mir einfacher Very Happy
Lupo116
BeitragVerfasst am: Mi 26 Mai 10 08:16:49    Titel:
Hallo Oliviero!
Danke für die Erklärung, aber eigentlich bin ich ja nicht so ein "Saw"-Fan (wenn schon, dann eher Mad Max-Fan), aber so ein gekürztes Schienbein macht sicher keinen schlanken Fuß. Trotzdem danke für die Tipps, ich werd eben weiterhin etwas gekrümmt im Auto sitzen müssen. Aber daran hab ich mich ja schon gewöhnt!
Schönen Gruß,
Lupo
BeitragVerfasst am: Mi 26 Mai 10 09:35:49    Titel:
6× stahl rohren und 6× langere schrauben , einfachste distanz . Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi 26 Mai 10 10:08:58    Titel:
Du machst es Dir wieder einfach, ein bissl persönlichen Einsatz darf man schon erwarten Very Happy
Ja aber 0€ - Variante geht eben nur bei Zubehörlenkrädern/-naben und nicht beim Originaltrumm.
BeitragVerfasst am: Mi 26 Mai 10 10:16:06    Titel:
noch besser. dann sind es nur vier schrauben Very Happy
italoparts.de
BeitragVerfasst am: Di 29 Jun 10 23:17:34    Titel:
Du mit deinen Beine ab Laughing
Mann müßte die 75 Lenksäule adaptieren inkl.Halter für Lenkradverstellung,den Halter mit seiner Befestigung versetzen sich die Verschalung vom 75 besorgen-Alfetta ist ja vorhanden und "versuchen"
den Halter an der möglichst schmalste Stelle zu adaptieren,evtl. eine Adapterplatte anfertigen (besser wie zu brutzeln im innenraum)...
Kann aber hier nichts testen habe nichts von einer Alfetta....
Krause Idee aber vieleicht sogar machbar...
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Mi 30 Jun 10 08:50:49    Titel:
Servus Lupo,
es müsste aber eine so genannte "Verlängerung" geben ich habe mir vor kurzen erst eine Verlänegerung für mein ATI 2 Lenkrad besorgt, die wird einfach zwischen der orginal Nabe und dem Lenkrad reingeschraubt! Das ergibt ungefähr eine Verlänegerung von gut 15 cm.
AlfettaQO
BeitragVerfasst am: Mi 30 Jun 10 17:55:26    Titel:
Oder die Beine behalten und so etwas kaufen: CLICK
Marco
italoparts.de
BeitragVerfasst am: Mi 30 Jun 10 18:01:05    Titel:
AlfettaQO hat Folgendes geschrieben:
Marco
thumleft
falls das dir zu teuer ist dann zu Oliviero und Latschen etwas kürzen Twisted Evil bestimmt gratis....
