matt Gast
Verfasst am: Di 11 Mai 10 18:46:09 Titel: Scheiben 75 vs Giulietta |
Kann jemand mit Sicherheit behaupten, dass Front und Heckscheibe des 75 in Giulietta passt und vice versa ????? Im Grunde ist ja immer von gleicher Karrosse die Rede, die Türen passen, wie siehts mit den Scheiben aus ????
Vielleicht kennt jemand einen der einen kennt dessen Schwester mit dem Freund seiner Cousine.......
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Di 11 Mai 10 19:06:04 Titel: |
Gute Frage. Ich hatte mal beide Modelle, aber genau verglichen habe ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass Front- und Heckscheibe beim 75er geklebt waren, während sie bei der Giulietta mit einer Gummidichtung eingesetzt wurden (habe ich mehrfach vollbracht). Kann also sein, dass die Scheiben trotz ähnlicher Form geringfügig andere Abmessungen haben, da eine Gummidichtung mehr aufträgt als die Zierleiste beim 75er.
matt Gast
Verfasst am: Di 11 Mai 10 19:14:37 Titel: |
Ja genau, ist auch mein Denkansatz, gefädelte gegen geklebte Scheibe, ich glaube bei den Alfetten gabs das auch, da waren die Gläser aber kompatibel, oder nicht ?
Desweiteren fehlt ja beim 75 der PrinzHeinrich im eigentlichen Sinne, ob dadurch der Frontrahmen tiefer baut ?
Habe ja alle Scheiben da, in den Tiefen des Lagers, das rauszukramen würde aber Jahre dauern, wenns hier jemand adhoc wüsste.....
Mariani Gast
Verfasst am: Di 11 Mai 10 20:11:30 Titel: |
Ohne nachzusehn, würde ich mal behaubten, dass die Scheiben nicht passen werden.
Die Neigung (Schrägstellung) ist beim Alfa 75 um einiges grösser, vor allem im Heck.
Könnte allerdings in die Halle fahren und nachmesssen wenn matt das genau wissen muss.
Verfasst am: Mi 12 Mai 10 09:07:51 Titel: |
Ja genau, ist auch mein Denkansatz, gefädelte gegen geklebte Scheibe, ich glaube bei den Alfetten gabs das auch, da waren die Gläser aber kompatibel, oder nicht ? |
Theoretisch sind die unterschiedlich (ca 1-2 cm) aber praktisch geht sich das aus. Es gibt eine eigene Umbauanleitung vom Werk. Hinten sind die Scheiben gleich, ich habe die '73 Alfetta von geklebter Scheibe auf eine 82er 2000er Scheibe umgebaut.
Betreffend Giulietta kann ich mir zumindest hinten nicht vorstellen, daß es passt...
ARGiulia Gast
Verfasst am: Mi 12 Mai 10 09:32:07 Titel: |
...paßt nicht .
cap
matt Gast
Verfasst am: Mi 12 Mai 10 09:39:07 Titel: |
Logisch die Heckscheibe ist viel steiler an der Giulietta......hätte ich auch selbst draufkommen können Danke für die Infos.
