Möglichkeiten Motortuning Alfa 75 America
Conni
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 12:11:31    Titel: Möglichkeiten Motortuning Alfa 75 America
längerfristig will ich den Motor meines 75 America von Grund auf überholen lassen.
Was gibt es in diesem Zuge für Möglichkeiten, den Motor zu tunen/ zu optimieren? Wilde Geschichten, wie Einbau eines 24V V6 oder programmierbare Éinspritzanlagen usw. mal ausgenommen.
Wer kann so etwas durchführen? In welchem Rahmen liegen die Kosten?
Beste Grüße und Danke für eure Antworten
Conni
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 13:34:54    Titel:
hallo conni,
einfaches chiptuning ist beim amerika leider nicht möglich. es gibt zwar vereinzelt die sogenannte pandoras box, aber die sind nur schwer und teuer zu bekommen. da wird wohl angeblich der begrenzer angehoben und die einspritzzeiten geändert.
obs was bringt? wohl nicht viel...
beim klassischen motortuning kann man wohl am meisten rausholen, leider nur alles sehr teuer.
die nockenwellen vom qv bringen obenrum etwas mehr "bums". oder gleich welche von c&b nehmen.
bleiben noch zylinderköpfe bearbeiten und eine hubraumerweiterung.
wobei man auch beachten sollte, dass die l-jetronic dann irgendwann an ihre grenzen stößt und man doch auf eine motronic oder freiprogrammierbare umsteigen sollte.
aber die experten können dir da bestimmt mehr zu sagen.
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 15:20:04    Titel:
Ja klar. Zum Preis von mindestens zwei Americas guten Zustands... Wink
Ich denke mal, einen Ersatzmotor aufzubauen (wenn er irgendwo herumliegt) wäre am sinnvollsten. Das hätte Zeit und man könnte ein grösseres Programm durchziehen. Dann aber gleich bei der Basis (Kurbeltrieb) anfangen und sich immer weiter hoch arbeiten....
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 15:23:19    Titel:
von nichts kommt nichts. und einen ersatzmotor von grund auf neuzumachen ist auch nicht billiger Wink die kosten werden nur über längere zeit verteilt
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 15:42:42    Titel: all
zum thema zylinderkopf bearbeiten hab ich folgenden link gefunden....
http://www.sperryvalveworks.com/index.htm
Maxx
BeitragVerfasst am: Do 15 Jun 06 18:47:10    Titel: Re: all
Nur leider antworten diese Typen auf keine einzige Anfrage!!!
(Wegen Reichtum geschlossen????) Laughing Twisted Evil
Cu, Wink
Maxx
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 00:43:06    Titel: maxx
hmmm habs no ned probiert....
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 10:58:18    Titel: Re: Möglichkeiten Motortuning Alfa 75 America
Ist zwar schon einiges genannt worden, aber ich versuche mal das ganze Programm zu nennen:
- Kurbelwelle feinwuchten
- Pleuel polieren und auwiegen
- Kolben mit höherer Verdichtung ( vom 164QV bzw. ES30 )
- Kolben auswiegen und auf ein Gewicht bringen
- Nockenwellen vom 164QV/ ES30 bzw. entsprechendes von C&B (eventuelle auch mal Carsten Müller fragen )
- Beim Zusammenbau vorderen Motordeckel vom 164 verbauen, dadurch kann einfacher eine Motronic -> Stichwort OT-Sensor - verwendet werden.
- minimale Zylinderkopfbearbeitung -> angleichen der Kanäle an Auspuffkrümmer und Ansaugrohre. Hierbei die Dichtungen nicht vergessen.
- Serienkat gegen 200-Zeller Metallkat ( wem der TÜV egal ist, oder wer es eingetragen bekommt, kann auch einen 100-Zeller verwenden ) tauschen
- Fächerkrümmer sollte obligatorisch sein. Besser noch wenn dieser auch noch eingepackt wird ->
- Umrüsten auf Motronic mit einem kleinen Chiptuning, z. B. von www.squadra-tuning.com . Dort hat man bei einem Referenz-75QV bis zu 16PS Mehrleistung und bis 21Nm mehr Drehmoment erzielt.
Da ein Motor mit den oben aufgeführten Modifikationen ab sicher eine noch bessere Basis darstellen würde, wird die zu erzielende Leistung auch nochmals etwas höher sein. Daher ist es natürlich noch besser, wenn die Abstimmung der Kennfeldmodifikation gleich auf einem Prüfstand erfolgt.
Der Vorteil des oben aufgeführten "Motortunings", man bedient sich fast ausschließlich Serienteilen und die Arbeiten lassen sich im Rahmen einer vollständigen Motorüberholung durchführen.
Der Kostenrahmen wird sicher den Wert des Autos - auch wenn es 75 V6 ist - bei weitem sprengen. Allein der Wert der benötigten Neuteile dürfte nicht unter 4.000,- EUR liegen. Da dann noch die Arbeitsleistung zugerechnet und der Wert des ganzen Autos ist "leicht" überschritten.
Wer so etwas macht/ durchführt? Keine Ahnung. Ich würde es selbst machen - bei einigen Arbeiten wie Kurbelwelle wuchten, Zylinderköpfe planschleifen usw. allerdings auf entsprechende Fachbetriebe meines Vertauens ausweichen.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 11:00:35    Titel: Re: all
Über diesen Laden gab es mal in einschlägigen Internetforen eine ganze Menge Beschwerden. Keine Ahnung ob sich das inzwischen wieder gebessert hat, aber im Zweifel bleibt man lieber in der Nähe.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 11:35:56    Titel: Re: Möglichkeiten Motortuning Alfa 75 America
wo wir grad bei motronicumbau sind, was wird denn alles benötigt?
klar, steuergerät, kabelbaum, ot geber mit kurbelwellendingsbumsscheibe (mir fällt grad der name nicht ein)
wie sieht es mit anderen gebern aus?
einspritzdüsen sind doch ebenfalls andere?
chris du hast doch bestimmt alle benötigten teile, verkaufst du was davon Wink wenn ja, bitte pn
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 12:07:37    Titel: all
@chris
kennst du ne firma in aut/deutschland die zylinderköpfe bearbeitet?
wie liegen den dort so die preise?
gruß alex
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 21:18:53    Titel: Re: Möglichkeiten Motortuning Alfa 75 America
- Motordeckel an der Rimenscheibeseite ( 164 ) -> Hier geht es aber nur um den Halter des OT-Sensors. Kann man sicher auch anders lösen, aber bei der Eingangsfrage von Conni ging es ja auch um eine Motorrevision. Da ist der Tausch des Deckes dann eine Kleinigkeit.
- Riemenscheibe ( 164 )
- Wasserpumpe ( 164 )
- OT-Sensor ( 164 )
- Verteiler entweder vom 75 QV oder den des Americas entsprechend modifizieren.
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Luftmengenmesser ( bin mir hier nicht sicher ob der von der Jetronic funktioniert -> läßt sich aber nachprüfen )
- Einspritzdüsen -> Hierzu unten mehr
Alle anderen Geber und Schalter, viel gibt es ja nicht mehr:
Temperatursensor und Drosselklappenschalter
sollte passen. Zumindest gibt es da meines Wissens keine großen Unterschiede.
Ja, die sind anders von der Voltzahl her.
Es gibt ja für die Alfas zwei unterschiedliche Systeme der Düsen ( hatten wir das nicht schon einmal hier im Forum?? ).
Die der "alten" Variante mit Schlauch zwischen Düse und Verteilerrohr und die der neuen Varianten die direkt an das Verteilerrohr angeclipst werden.
Natürlich kann man nicht ohne Änderungen an der Befestigung jede Düsenvariante einbauen.
Wenn man sowieso vorhat auf das Ansaugsystem des 164 umzubauen, ist das kein Problem - einfach auch die unteren Brücken mit einbauen. Dann passen auch die anderen Einspritzdüsen ( oder auch -ventile ). Ganze anders sieht das bei Beibehaltung des alten Systems aus.
Laut Liste sollen da nur die Düsen von 75QV und ES30 ( RS/ SZ ) gehen. Ich bin aber ziemlich sicher das da auch die Düsen aus dem 115er Spider Serie 4 oder eventuell sogar den 1,8ern 75er gehen würden.
Wann man auf die entsprechenden Teile oder sogar den kompletten Motor aus dem Alfa 164 zurückgreift, hat man alle Teile greifbar. Das gilt auch für den Motronic-Kabelbaum - der aber für den Einsatz im 75 etwas modifiziert weden muß.
Komplette 164er zum Schlachten gibt es schon für wenige 100,- EUR.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 21:24:09    Titel: Re: all
Da es im Regelfall und vor allem bei den Alfamotoren fast ausschließlich um das Anpassen der Kanäle im Zylinderkopf an die jeweiligen Ansaugrohre und Auspuffkrümmer geht, braucht man dazu eigentlich keine Firma. So etwas würde der versierte Bastler selber machen. Ventile ausbauen, ensprechendes Rohr bzw. Krümmer aufschrauben und den mit einem kleinen Fräser soweit bearbeiten das alles glatt ist. Mehr ist eigentlich nicht notwendig.
Wenn es dann doch etwas mehr sein soll, muß man entweder viel probieren und dadurch auch viel Schrott produzieren oder wendet sich gleich an einen Profi. Aber dann ist die Arbeit im normalerweise .....
... unbezahlbar.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 22:03:17    Titel: all
hmm genau das problem hab ich.
hab sogar ein buch daheim wo zylinderkopf arbeiten recht ausführlich beschrieben sind.
werden da nicht normal die ganzen kanäle etwas geweitet?
(weil du schribst nur der saugrohrübergang)
hast du erfahrungen mit größeren ventilen?bzw wie groß sind die serienventile und was ist das maximum (nehme mal an da wird nicht mehr viel zu holen sein ).
mal schauen wenn ich mal über einen zylinderkopf stolpere werd ich mal ein bischen herumbasteln damit.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Jun 06 22:31:22    Titel: Re: all
Welches? Das Du nicht richtig lesen kannst?
Dann brauchst Du ja nur aufmerksam zu lesen. Aber nicht die wichtigsten Sachen überlesen. Wink
Normalerweise, für eine milde Überarbeitung oder wie der Engländer sagen würde: "blueprinting the engine" reicht das wirklich. Zumal es gerade Alfa bei einigen Motoren damit nicht sehr genau genommen hat.
Bei TS-Motoren hatte ich schon einen Versatz der Einlaßkanäle von bis zu 5mm gemessen.
Anonsten wie oben schon geschrieben. Wenn man es ernst meint mit der Kanalbearbeitung, dann geht eigentlich nichts mehr ohne Flowbench. Und wer hat so etwas schon im Keller oder der Garage stehen?
Ja, aber nicht bei Alfamotoren.
Da ist schon viel Schrott produziert worden. Gut wenn man das weiß und in Kauf nimmt.....
Seite 1 von 4
