Turbofan Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 10 07:58:18 Titel: Alufelgen 5*100 |
ich bin auf der Suche nach anderen Felgen für meinen 75er, bekomme ich auch Felgen mit dem Lochkreis 5*100 drauf, (gibt es ja zu hauf).
Mir wären am liebsten Borbet a 7,5 u. 9*16, o. Azev 7,5*17.
Mfg Hermann
Verfasst am: Mo 01 Feb 10 08:09:38 Titel: |
Von der passenden Mittenzentrierung mal abgesehen. Ja, das geht.
Es gibt Adaptermuttern, die die 2 mm ausgleichen. Die sind aber sauteuer und nicht so leicht zu finden, wie Adapterschrauben.
Irgendwo hab ich sie mal zu kaufen gesehen, weiß aber beim besten Willen nicht mehr wo.
peter Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 10 11:21:58 Titel: |
"Lochkreisadaptions- Radschrauben und -muttern"
Guckst du hier: http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Zu finden unter "Produkte" / "Radbefestigungsteile" und an der linken Seite gibts dann das Unterverzeichnis "Lochkreisadaption"
Sind aber nicht günstig.
mfg
Verfasst am: Mo 01 Feb 10 11:52:53 Titel: |
Guter Tip!
attergau75 Gast
Verfasst am: Mi 24 März 10 07:38:59 Titel: |
Hallo !
Und weiss jemand wie die muttern den unterschied von 1mm (am radius) "ausgleichen" ? wie geht das ?
lg
twinschpark Gast
Verfasst am: Mi 24 März 10 09:14:45 Titel: |
Und weiss jemand wie die muttern den unterschied von 1mm (am radius) "ausgleichen" ? wie geht das ? |
so sollte es lt. herstellertext funktionieren:
Lochkreisadaptions- Radschrauben und -muttern entsprechen grundsätzlich den oben beschriebenen zweiteiligen Radschrauben und -muttern. Durch eine schwimmende Anordnung des Kegel- bzw. Kugelbundes kann damit eine Differenz zwischen dem Lochkreis der Felge und dem Lochkreis des Fahrzeuges ausgeglichen werden. Dabei kann eine Differenz von bis zu 2,5mm im Lochkreis adaptiert werden (z.B. 110/5 auf 112/5).
sollte ja grundsätzlich funktionieren, oder?
aber: muss man denn wirklich auf fremdfelgen/lochkreise zurückgreifen?
naja, jedem des seine!
mfg und schönen tag noch
twinschpark
