PU-Buchsen Stabi
azzuro75
BeitragVerfasst am: Di 08 Dez 09 15:16:26    Titel: PU-Buchsen Stabi
Hab ich das im Werkstattbereich richtig verstanden, dass diese halbrunden Superflex-Buchsen, welche direkt in das Auge am Stabi-Ende kommen, ohne Stahlhülse, Scheiben oder ähnliches montiert werden?
Wie feste zieht man denn da die Schraube an, wenn keine Stahlhülse mehr da ist kann ich die Buchsen ja leicht zusammendrücken...
Philipp
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Di 08 Okt 13 18:06:39    Titel:
für mich stellt sich die gleiche Frage . Die Serienbuchsen passen nicht rein und ohne ...na Ja ?
Hat wer eine Lösung?
Günter
BeitragVerfasst am: Di 08 Okt 13 20:37:47    Titel:
Biite mal die antworten, die das (im Gegensatz zu mir) schon mal in der Praxis gemacht haben Very Happy
Oliviero? Waldek? Evtl. Carabo?
BeitragVerfasst am: Mi 09 Okt 13 20:21:58    Titel:
UNIBAL ist das einzig wahre Laughing Laughing
Bernd 75
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 23.08.2008
BeitragVerfasst am: Do 10 Okt 13 13:17:23    Titel:
Ich habe damals die PU Buchsen ausgeschliffen bis die Hülse reingepasst hat.
Die Scheiben hab ich auch wieder eingelegt.
Keine Ahnung ob das gut ist...
twinschpark
Anmeldedatum: 06.05.2008
BeitragVerfasst am: Do 10 Okt 13 20:06:16    Titel:
Also, soweit ich mich erinnern kann, hab ich Hülse und Scheiben verbaut. Die original Hülsen hab ich allerdings nicht mehr verwenden können, die waren komplett verrostet. Hab dann andere, passende Hülsen verwendet. Der Schraubenschaft alleine hätte die Gummis (meiner Meinung nach) zu wenig vorgespannt.
Beim Einbau hatte ich einen Gummi bereits auf die Hülse aufgezogen, das ganze dann durch das Auge gesteckt und von der anderen Seite den Gummi mit einer Wasserpumpenzange auf die Hülse aufgepresst. Dann schnell Schraube durch und festziehen. Ist etwas fummelig aber is machbar. Viel von dem mitgelieferten Fett verwenden und dann flutscht das.
Gutes Gelingen.
ciao,
twinschpark
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Do 10 Okt 13 20:52:22    Titel:
@Twinschpark
hast du neue Originalhülsen verwendet , solche hätte ich, oder für den Durchmesser passende aber nicht originale?
Günter
