manuel164 Gast
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 13:57:20 Titel: Kühlerventilatoren GTV6 - blasend oder saugend |
Die Kühlerventilatoren einer GTV6, ziehen die die Luft durch den Kühler, oder blasen sie hindurch nach vorne?
Die Krümmung der Schaufelräder läßt mich vermuten daß diese saugend ausgelegt sein dürften.
Bitte um Bestätigung oder Widerlegung.
Danke
manuel
matt Gast
75 Romeo Gast
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 14:07:32 Titel: |
Sie werden, wie bei den meisten Autos die den Kühler so eingebaut haben, saugen, weil sie sonst während der Fahrt gegen den Druck des Fahrtwinds anarbeiten müssten...
matt Gast
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 14:10:36 Titel: |
Christian |
...wie es dann der Profi formuliert
manuel164 Gast
team.richter Gast
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 17:33:45 Titel: |
Ventilatoren die saugend arbeiten sind immer vor dem Kühler montiert.
Gruß Frank
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 17:38:46 Titel: |
aus dem motorraum gesehen.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Sa 05 Dez 09 20:12:10 Titel: |
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann brück den Thermoschalter, wenns Dir das Tupee weghaut, dann saugt der Lüfter durch den Kühler Luft an, zieht es Dich in den Motorraum, dann drückt er gegen den Fahrtwind die Luft vorn raus
faunman Gast
Verfasst am: Mi 30 Dez 09 20:13:47 Titel: nochmal Lüfter |
Moin zusammen ,
also die Lüfter blasen aus dem Motorraum raus.
Schönen Gruß
Bertold Schlatt
