Stahlflexleitungen für die Alfetta Bremse
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 12:16:34    Titel: Stahlflexleitungen für die Alfetta Bremse
Hallo liebe Mittransiten,
nachdem ich mich ja nun schon fast damit abgefunden habe, das ich vermutlich keine gescheite Scheibe für die vordere GTV 4 Bremse (siehe Lupos Bremsenthread) in der 4 Lochausführung werde auftreiben können, verzweifle ich grad an den Leitungen:
Stahlflex hinten ist ja kein Problem, weil Bremsen und Anschlüsse der Transen (Ausnahme SZ/RZ) alle gleich, aber kann ich die Stahlflexleitungen die für die GTV 6 fertig konfektioniert angeboten werden, auch an der kleinen 4er Bremse fahren, sind die Anschlüsse/Längen anders? Leider kann ich hier nirgends schnell mal vergleichen gehen... Crying or Very sad
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 13:38:04    Titel:
Ich habe meine vom Sandtler, der bietet (bot?) 2 Varianten an; passte.
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 13:43:40    Titel:
Äh Du meinst jetzt die Scheiben, dass stimmt, es gibt die Sandtler S und RS (die sind geschlitzt und gelocht Twisted Evil) als 261mm 4-Lochvariante aber ohne ABE oder TÜV.... na gut, ich werds ggf. mal drauf ankommen lassen...
Aber was die Stahlflexleitungen angeht, find ich beim Sandtler absolut nix für die Alfetta....
Donzi
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 13:59:27    Titel:
Die werden auf Kundenwunsch ( mit Muster einer alten ) von Sandtler hergestellt.
Ich habe mein von Hanel.
Drauf achten das eine ABE dabei ist.
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 20:28:20    Titel:
Nein ich meine nicht die Scheiben, das kann ich auseinander halten Wink
Ja das waren halt vermutlich Alfa 75 4zylinder!
Bin also schnell runter: Teilegutachten Nr 200412453, mehr ist da nicht in der Bescheinigung.
Beweisführung Alfetta 1,8:
Twisted Evil
Ha aber nicht idael gepasst wie man sieht, ich mußte den Verbindungshalter ändern.
alfettagtv125
BeitragVerfasst am: Mo 26 Okt 09 10:00:47    Titel:
Ich habe auf dem GTV die Scheiben vom Sandler eingetragen - für hinten habe ich noch die ABE (falls Du Hilfe brauchst)
BeitragVerfasst am: Mo 26 Okt 09 10:39:01    Titel:
Danke Euch allen....
@ Oliver: dem entnehme ich, dass das vorne ohne Probleme gepasst hat?
@ Mike: das mit der ABE wäre ne feine Sache....
So, nun mein weiterer Schlachtplan:
1. Stahlflexleitungen komplett!
2. EBC Greenstuffbeläge vorne, die habe ich schon daheim liegen
3. die Sandtler S bzw. RS Scheibe, sofern das mit der innenbelüfteten nix werden sollte (da gibt es ja einen Hoffnungschimmer = siehe Lupos Bremsenthread)
Hinten mache ich erstmal nur Ferrodo DS 2500 Beläge rein, die Bremse lasse ich sonst erst mal unangestastet, die Balance fordert die Bremse hinten ja eh nicht so sehr....
Klingt das sinnvoll für Euch?
BeitragVerfasst am: Mo 26 Okt 09 21:32:04    Titel:
Ja.
alfettagtv125
BeitragVerfasst am: Di 27 Okt 09 09:05:43    Titel:
... werde es am WE einscannen wg. Stahlflex solltest Du darauf achten, daß auch "alles" passt. Ich hatte bei der Alfetta (GTV) mit der Leitung zum hinteren Verteiler so meine liebe Not. Die Fittings haben nicht gepasst.
Mike
alfettagtv125
BeitragVerfasst am: Di 27 Okt 09 20:25:47    Titel:
Der Scan vom TÜV Eintrag ist unter "Sonstiges" bei den Bildern ... den Gutachtenscan krieg ich irigendwie nicht leserlich online .... ich habe es mal als Word Dokument bearbeitet - mal testen
Mike
Sandler4.doc
Download
 Dateiname:  Sandler4.doc
 Dateigröße:  62.5 KB
 Heruntergeladen:  1583 mal
Sandler3.doc
Download
 Dateiname:  Sandler3.doc
 Dateigröße:  683 KB
 Heruntergeladen:  1541 mal
Sandler2.doc
Download
 Dateiname:  Sandler2.doc
 Dateigröße:  44 KB
 Heruntergeladen:  1496 mal
Sandler1.doc
Download
 Dateiname:  Sandler1.doc
 Dateigröße:  617 KB
 Heruntergeladen:  1733 mal
BeitragVerfasst am: Di 27 Okt 09 21:16:36    Titel:
Ja he Mensch Mike, schade das es hier kein DANKE Buton gibt, den würde ich jetzt gern ein paar mal drücken, hast auf alle Fälle ein Bier oder auch zwei gut Wink
Bleibt noch die Frage nach der Zufriedenheit: wie macht sich die Sandtler Scheibe?
alfettagtv125
BeitragVerfasst am: Mi 28 Okt 09 09:03:08    Titel:
.... ich habe keine Probleme - habe aus nem Turbo die Sättel reingemacht und Stahlflex montiert, seitdem hat das ganze genügend "Biss" für die vorhandene Leistung.
Mike
alfettagtv125
BeitragVerfasst am: Mi 28 Okt 09 20:35:52    Titel:
Versuche es mit den Stahlflex Leitungen mal über ISA Racing ....
Mike
