ARC - blinkt mit ?
BeitragVerfasst am: Do 06 Aug 09 21:37:54    Titel: ARC - blinkt mit ?
im Prinzip ist die Weihnachtsbeleuchtung der ARC ja zu vernachlässigen, aber neuestes Symptom hätt ich gern geklärt.
Beim Blinken blinkt die Ladekontrolle im schönsten Blinker- Takt mit. Natürlich nicht immer sondern in unregelmäßigen Abständen. Nun erschliesst sich mir hier kein zusammenhang, wo ich da zu suchen beginnen könnte.
Wer weiss einen Anhaltspunkt ??
Danke ciao martin
BeitragVerfasst am: Fr 07 Aug 09 09:21:58    Titel:
prüfe mal wieviel die lichtmaschine lädt, ev. bist du da schon grenzwertig
d.h. das der vom blinker benötigte strom reicht um die ladekontrolle zu aktivieren, nicht ganz zuträglich sind auch oxidierte kabel od. schalter mit hohem übergangswiderstand
wie schauts allgemein mit der batteriespannung aus?
BeitragVerfasst am: Sa 08 Aug 09 21:07:01    Titel:
gemessen hab ich bisher noch nix.
Bin aber inzwischen mit 3 verschiedenen Batterien gefahren und immer dasselbe......aber werde deinen Ratschlag nachfolgen, obwohl......wenn mir ein relativ kleiner Stromverbraucher wie Bllinker die LK aktiviert, warum tun es dann die großen wie Licht, Heizung etc nicht ????
werde mal durchmessen, danke !
BeitragVerfasst am: Mo 10 Aug 09 09:46:21    Titel:
....servas !
also ich tippe auf schlechte masse - ja ich weiß, hört sich als die einfachste lösung an,....... aber ich habe das schon des öfteren beobachtet.
bei meinen 75er kenne ich das von mitblinkender ladekontrolleuchte beim bremsen - nervt auch gewaltig, wenn jedesmal beim bremsen der christbaum da vorne angeht. bei mir ist die fassung der heckleuchten regelrecht zerbröselt. die masse war korrodiert oder machte keinen ordentlichen kontakt.
als erstes würde ich also die lampenfassungen der heckleuchten in angriff nehmen. wenn nötig noch eine zusätzliche masse montieren.
BeitragVerfasst am: Mo 10 Aug 09 10:02:20    Titel:
Hallo Michi,
jetzt wo du es schreibst fällts mir wieder ein, an frühreren Fahrten Ladekontrolleuchtete es genau auch beim (stärkeren) bremsen, im Gegenzug dazu ging dafür aber die permanent-Öldruckkontrolleuchte aus....... ARC halt..... Laughing
werde aber die Massepunkte auch checken danke !
