Differential Alfa 75
bivo
BeitragVerfasst am: Mo 25 Mai 09 14:09:25    Titel: Differential Alfa 75
Hallo.
Bin neu hier wave
Ich habe das folgende Problem an meinem 75 TS:
Bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten und max. Lenkeinschlag gibt es einen metallischen Schlag von der Hinterachse. Irgendetwas scheint fast zu blockieren, ich muss dann richtig Gas geben um vorwärts zu kommen. Dies passiert sowohl bei der Links- als auch bei der Rechtskurve. Sogar beim Schieben spürt man diesen Widerstand. Beim normalen Fahren kann ich nichts Ungewöhnliches feststellen (z.B. kein Heulen)
Ich habe bereits alle Hardys ausgetauscht. Die Getriebeaufhängung scheint noch in Ordnung zu sein, bei Lastwechsel spürt man kein Schlagen.
Kennt jemand dieses Problem? Ist das Differential hinüber oder könnte das Problem auch woanders liegen? Ich möchte nicht das Getriebe tauschen da es noch sehr gut funktioniert.
Bin für Hinweise sehr dankbar!
bivo
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 08:44:04    Titel:
Hat niemand eine wage Idee?
Donzi
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 09:03:41    Titel:
ne, nicht wirklich. Ich würde aber auf Diff. tippen, da dieses bei beschriebener enger Kurvenfahrt arbeitet. Sonst ist es Achse,Aufhängung hinten, doch egal ob Du geradeaus oder in der Kurve fährst.
bivo
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 10:14:03    Titel:
Danke für die Antwort!
Wie kann ich die Funktion des Differentials im eingebauten Zustand testen?
Auf dem Lift Motor starten, einkuppeln und versuchen ein Rad festzuhalten?
Donzi
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 14:08:54    Titel:
so wohl nicht.
Ein Reifen auf Asphalt , einer auf Rasen ( gerne nass ) oder ähnliches.
Dann solle das auf dem Rasen auch Grip haben.
Aber da gibt es sicherlich noch bessere ( andere ) Möglichkeiten zu testen. Vielleicht schreibt ja noch jemand
Omawari_San
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 16:20:15    Titel:
Gucken ob man an der Ampel eine "1" oder eine "11" gemalt hat. Very Happy
bivo
BeitragVerfasst am: So 31 Mai 09 12:07:15    Titel:
Ich werde mir wohl ein anderes Differential besorgen...
BeitragVerfasst am: So 31 Mai 09 14:12:21    Titel:
das oel in der getriebe soll auch warm sein. am besten bei regen auf der ampel volgas geben und das heck muss wackeln. wenn nur ein rad durchdreht ist die sperre hin.
aber das gerausch hat nichts mit verschlissenen lamellen zu tun, da ist etwas anderes kaputt.
am besten ein parkplatz finden
http://www.youtube.com/watch?v=c4XDHZTZK2c
hier sieht man das die schwarze america ne schlechte sperra hat, mein grauer esel ist gut , die rote america auch und die blaue giulietta hat die beste sperre.
bivo
BeitragVerfasst am: Mi 03 Jun 09 08:42:20    Titel:
Ich glaube mein Differential sperrt zu 100% Question
Beim Geradeaus fahren ist alles normal, in ganz engen Kurven wird das kurveninnere Rad nicht abgebremst. Dies ergibt auch ein schlagendes Geräusch.
bivo
BeitragVerfasst am: So 21 Jun 09 13:00:04    Titel:
Habe nun das Differential ausgebaut.
Ein Tellerrad in ca. 5 Stücke gebrochen und hat die Ausgleichsräder im Differential blockiert.
Werde nun ein anderes Differential einbauen.
Muss man etwas beachten, wenn man ein komplettes Differential in das bestehende Getriebe einbaut?
 Dateigröße:  208.33 KB
 Angeschaut:  1549 mal
Donzi
BeitragVerfasst am: So 21 Jun 09 22:54:14    Titel:
Das ist nicht so einfach. Da ist Meßwerkzeug für notwendig. Musst die Daten auch beschaffen. Am einfachsten, und billigsten ist immer komplett Tausch
Donzi
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jul 09 12:04:04    Titel:
Wie sieht es den nun aus? Will ma neugierig sein Wink
BeitragVerfasst am: Do 09 Jul 09 14:29:30    Titel:
hallo bivo
das wa da gebochen ist ist aber nicht das teller rad sondern die ausgleichsräder hatte ich auch schon mal vor 20 jahren ,lag bei mir damals an meinem schaltstil Laughing Laughing
mußt aber nicht das komplette getriebe tauschen,tausch doch nur die ausgleichsräder.
das problem ist nur die brösel raus zu beckommen
bivo
BeitragVerfasst am: So 26 Jul 09 00:29:58    Titel:
Hallo.
War in den Ferien, deshalb die verspätete Antwort.
Ich habe nur das Differential ausgetauscht.
Nun funktionierts wieder Cool
