settantacinque Gast
Verfasst am: Fr 01 Mai 09 10:38:57 Titel: Steuergerät 75 3.0 QV defekt? |
Hallo Jungs...ich hab ein Problem...
Bei meinem 75 3.0 QV ist wahrscheinlich das Steuergerät hinüber (laut Bosch Dienst). War auf dem Weg nach Stuttgart auf der Autobahn, bei Leonberg einfach Motor ausgegangen. Zündfunke kommt, Kraftstoffdruck von der Pumpe ist da, aber mein Steuergerät gibt kein Einspritzsignal an die Einspritzventile raus. Bosch Dienst: Kein Ti Signal kommt aus dem Steuergerät. Jetzt meine Frage: Steuergerät wirklich defekt, wenn ja, hat einer noch eines rumliegen für die Motronic, oder habt ihr erfahrungen mit Instandsetzung von Steuergeräten?
Was soll ich nur machen ohne meine Transe? Das Leben beginnt langweilig zu werden.... Sad
Gruß settantacinque
Verfasst am: Fr 01 Mai 09 11:21:37 Titel: |
moin,
viel spass bei der suche.........
steuergerät vom 75qv wird schwierig zu finden.
aber du könntest ja eins vom 164 nehmen und dann einfach den chip tauschen.
settantacinque Gast
Verfasst am: Fr 01 Mai 09 11:32:19 Titel: vom 164? |
Vielen Dank für Deine Antwort, aber meinst Du denn mit Chip tauschen?
Muß dazusagen, daß ich eher so der Schraubentyp bin, also nix 0101 etc, Du verstehst?
Gruß settantacinque
reiner164TS Gast
settantacinque Gast
Verfasst am: Fr 01 Mai 09 15:40:52 Titel: Vielen Dank! |
Vielen Dank für den Link! Lesen kann mans auch ganz gut, obwohl ich kein niederländisch spreche. Jetzt werd ich mich mal auf die Suche nach nem 164 Steuergerät machen. Vielen Dank nochmal für Eure (Deine) Hilfe!
Gruß settantacinque
Verfasst am: Fr 01 Mai 09 21:11:53 Titel: Re: Steuergerät 75 3.0 QV defekt? |
settantacinque hat Folgendes geschrieben: |
Bei meinem 75 3.0 QV ist wahrscheinlich das Steuergerät hinüber (laut Bosch Dienst). War auf dem Weg nach Stuttgart auf der Autobahn, bei Leonberg einfach Motor ausgegangen. Zündfunke kommt, Kraftstoffdruck von der Pumpe ist da, aber mein Steuergerät gibt kein Einspritzsignal an die Einspritzventile raus. |
Das klingt leider so, auch wenn es wohl ungewöhnlich ist
hat einer noch eines rumliegen für die Motronic, oder habt ihr erfahrungen mit Instandsetzung von Steuergeräten? |
weder noch.
Ich hatte zwar schon mit kaputten Steuergeräten zu tun, aber die sind nicht im Fahrbetrieb kaputtgegangen, sondern durch andere, hausgemachte Fehler (Schweißen etc. - nein, war nicht ich).
Über Bosch waren die Dinger noch neu zu beschaffen, sollten aber richtig viel Geld kosten (so um 700,-Euro, wenn ich mich richtig erinnere).
Viel billiger geht es gebraucht aus Schlachtern oder Ebay, bzw folge Ben´s Tip. Gegenenfalls kann Dir auch der Peter Praller mit dem Steuergerät weiterhelfen - kostet dann sicher weniger als ein neues von Bosch.
Ich hab leider keins übrig.
settantacinque Gast
Verfasst am: Sa 02 Mai 09 10:19:45 Titel: dann werd ich mich mal auf die Suche machen |
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Dann versuche ich jetzt mal, eines vom 164er aufzutreiben (was sicherlich möglich ist, bei Ebay gibts aktuell 2 Stück) und wenn ich das richtig verstanden habe muß man wohl nur den Chip tauschen ( dort sind wohl die Kennfelder für den 75er hinterlegt ?) und dann müsste das funktionieren. Ich werde Euch jedenfalls auf dem Laufenden halten.
schönes Wochenende
Gruß settantacinque
Verfasst am: Sa 02 Mai 09 12:42:19 Titel: Re: dann werd ich mich mal auf die Suche machen |
schönes Wochenende
Gruß settantacinque |
moin,
also den chip brauchst du nicht unbedingt wechseln. er wird auch so laufen.
nur wie gesagt, die kennfelder sind anders.
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Sa 02 Mai 09 21:45:58 Titel: |
Hallo Sett...
die Fa. Hitzinger und Paetzold kümmert sich um die alten und neuen Steuergeräte von Bosch. Gut und Halbwegs preisgünstig.
Muss die Fa. wohl auch kontaktieren Steuergerät von der Alfetta Injection schein defekt zu sein. Mal sehen Hier der Link
www.hitzpaetz.de
Maxx Gast
settantacinque Gast
Verfasst am: So 31 Mai 09 09:55:59 Titel: Problem gelöst... |
Hallo Kollegen,
ich habe nun endlich das Steuergeräteproblem gelöst. Wurde auch Zeit!
Also, der Grund für das defekte Steuergerät waren die "falschen" Einspritzventile. Normalerweise sind im 75 3.0 QV Einspritzventile mit ca 16 Ohm (oder 26? weiss nicht mehr genau) Widerstand eingebaut, da sich ein Ventil bei mir verabschiedet hatte, und die Bestellung des neuen Ventils sich etwas länger dauerte, habe ich kurzerhand eine Einspritzleiste vom GTV6, die ich noch rumliegen hatte, eingebaut. Leider haben die GTV Einspritzventile nur ca. 2,5 Ohm Widerstand, sodaß bei hohen Drehzahlen der Stromfluß fur die Ansteuerung der Einspritzventile im Transistor des SG zu hoch wurde und diesen beschädigt haben. Hat ne Weile gedauert, bis ich das rausgefunden hatte.....
Jetzt ist allerdings wieder alles i.O.--> Steuergerät repariert (neuen Transistor eingelötet), das neue, richtige Einspritzventil in die Leiste eingebaut und mein schätzchen läuft wieder. Aber nachdem das fast zuviel des Guten gewesen wäre, habe ich gestern Abend ein Reh überfahren.............das kann doch nicht wahr sein! Scheinwerfer rechts, Kotflügel rechts, Stoßstange u.s.w. beschädigt. Na ja, wenigstens ist er noch fahrbereit. Vielleicht hat ja einer von Euch noch ein paar Teile rumliegen. Wenn ja, bitte einfach eine PN schreiben. Schönes Wochenende!
Gruß settantacinque
