Wassertemp. 75 Turbo
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 09 08:33:41    Titel: Wassertemp. 75 Turbo
Moin,
hier sind ja einige 75 Turbofahrer und ich hab mal ne Frage zur Wassertemp.
Nachdem ich auf den Thermostat vom 75 Turbo gewechselt hab, liegt meine Wassertemp. während der Fahrt bei 70° C, +/-1 bis 2°C.
Beide Wassertemp. Anzeigen zeigen mir den selben Wert an.
Also daran kann es nicht liegen.
Ich bin mit der Temp. sehr zufrieden, nur ist das bei euren Turbos auch so niedrig oder hat mein Thermost. evtl doch ein Schuß weg?
Dank und Gruß
Marco
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 09 09:54:08    Titel:
Hallo Marco,
mit dem Thermostat habe ich mich vor kurzem beim V6 beschäftigt. Die 70Grad, die Du gemessen hast sind meiner Meinung nach zu niedrig. Mein TB erreicht locker ca 80Grad lt Anzeige im Normalbetrieb (wobei diese Anzeigen durchaus phantasievoll von der Realität abweichen können - wie Du ja sicher weist).
Du kannst ja einfach durch "Handauflegen" am Kühlschlauch prüfen, ob der große Kühlkreislauf von Anfang an mit einbezogen ist. Wenn ja, schaltet das Thermostat nicht.
Bei dem V6 war das so. Das ausgebaute Thermostat hab ich dann sicherheitshalber nochmal überprüft: Becherglas mit Wasser, Thermometer, Herdplatte -> hochheizen und zuschauen ob und wann es schaltet. War beim intakten bei 84Grad.
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 09 10:08:33    Titel:
Hi Werner,
dank für Deine Antwort.
Das die Anzeigen ein phantasievolles Eigenleben entwickeln können ist mir bewust. Aber da ich mein Temp. Fühler kalibriert habe und der mir im Laptop ziemlich genau anzeigt was Sache ist, weiß ich das das stimmt.
Ich hab das aber auch noch mit einem Infrarot Temp. Messer gegengescheckt. Wink
Ich war leider zu faul, das Thermostat vorher mit dem Wasserkocher zu prüfen und so werde ich es wohl jetzt wieder ausbauen und das nachholen.
Die Handgriffmethode kommt aber auch noch zur Anwendung. Very Happy
Obwohl ich wie gesagt ja nicht unglücklich über die niedrige Wassertemp. bin, nur wenn es kühler wird, hab ich die Befürchtung das die Wassertemp. dann weiter Richtung 60°C wandert.
Und das ist dann wieder schlecht....
Marco
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 09 12:56:02    Titel:
marco/hamburg hat Folgendes geschrieben:
Wink na die Gefahr ist wohl eher gering, da Du doch eher ein Freund des schweren rechten Fußes bist und den Spider ja eher im Sommer bewegst. Laughing
Bei meinem V6 (mit durchaus realistischer Temperaturzeige) hatte ich bei Außentemperaturen knapp über null um 100-120km/h dahinrollen auf der BAB eine angezeigte Wassertemperatur von unter 50Grad. Gar nicht gut........ Evil or Very Mad
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Di 14 Apr 09 13:20:31    Titel:
Hi Werner,
50° C ist wirklich nicht gut.
Deine Einspritzung fettet in dem Bereich auch noch ordendlich an.....
Ich kann das ganze Jahr durch fahren und es ist nicht ungewöhlich, das ich noch im November unterwegs bin. Von daher...... Very Happy
Wobei ich wirklich froh bin, das mein Spider von der Temp. (Wasser und Öl) her mehr als gesund ist.
Aber sind ja auch genug Kühler drin Very Happy
Marco
