Ventilatoren GTV6
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 22 Feb 09 17:26:44    Titel: Ventilatoren GTV6
Alfetta GTV6:
Ab wieviel grad sollte der erste Ventilator einschalten und dan der zweite?
gruss Manuel
BeitragVerfasst am: So 22 Feb 09 18:48:36    Titel:
ich denke die schalten zusammen ein. es sind zwei weil der kuhler sehr breit ist.
auf dem termoschalter steht ab wieviel grad er einschaltet. kannst auch einen kaufen ser bei weniger grad C einschaltet.
BeitragVerfasst am: So 22 Feb 09 20:12:53    Titel:
Meine schalten gleichzeitig ein. Allerdings sehr spät, etwa 95°C laut Anzeige. Den Geber habe ich nicht kontrolliert, was oben steht.
Donzi
BeitragVerfasst am: So 22 Feb 09 21:45:34    Titel:
Natürlich schalten sich beide Ventilatoren gleichzeitig ein. Sind zusammen geschaltet. Der rechte wird vom linken angesteuert.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mo 23 Feb 09 09:33:23    Titel:
Also bei meinem GTV6 schalten nicht beide gleichzeitig ein!,am Sicherungskasten wo finde ich das Relai für die ventilatoren,?
Donzi
BeitragVerfasst am: Mo 23 Feb 09 10:29:21    Titel:
Relais weiß ich nicht, habe das Buch z.Z. nicht zur Hand. Die werden doch vom Thermoschalter im Kühler geschaltet. Das Kabel geht an den linken Lüfter, Thermoschalter ist ja auch links am Kühler eingeschraubt, und der schaltet den recht gleich. Das Kabel hierzu läuft zwischen Kühler und Stoßstange
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 19 März 09 19:04:32    Titel:
Seit neustem schalten die ventilatoren gar nicht mehr ein,wo kann ich am besten anfangen suchen?,Relais habe ich schon getauscht!
BeitragVerfasst am: Fr 20 März 09 09:28:21    Titel:
salve alfistidassenza
thermoschalter defekt? oder kontakte ,oder lüfter durchgebrannt.
geh erst mal mit 12 volt direkt auf die lüfter.
thermoschalter mit einem feuerzeug erwärmen(natürlich ausbauen) und auf durchgang messen.
