Unruhiger Leerlauf GTV 6
Donzi
BeitragVerfasst am: Mi 28 Mai 08 14:54:19    Titel: Unruhiger Leerlauf GTV 6
Tach zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Der Leerlauf beim GTV 6 ist im warmen Zustand unruhig, so dass es sich sogar auf die Kardanwelle überträgt. Nur im warmen Zustand.
Gemisch am LMM auf Fett, habe auch schon einen anderen LMM ausprobiert. Keine Änderung. Zündung ist i.O.
Im kalten Zustand ist es besser, aber er läuft auch nicht wirklich 100% ruhig.
Die Gummis unter der Ansaugbrücke habe ich kontrolliert, wg. Nebenluft, sind OK.
Hast jemand das Problem schon mal gehabt, oder eine Lösung bereit?
BeitragVerfasst am: Mi 28 Mai 08 15:20:34    Titel:
moin,
guck auch mal nach dem gummidichtring im ansauger, bzw. hinter der leerlaufeinstellschraube.
BeitragVerfasst am: Mi 28 Mai 08 15:27:04    Titel:
Hallo Donzi ,
vielleicht der Leerlaufsteller ? Bei der Jetronic ist das wohl ein
"Leerlaufschieber" .
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=419&highlight=leerlaufsteller
Gruß Matthias
Donzi
BeitragVerfasst am: Mi 28 Mai 08 16:03:04    Titel:
Danke für die bisherigen Tipps.
Werde das überprüfen
Dirk
