Kupplunsgeberzylinder defekt?
David
BeitragVerfasst am: Mo 21 Feb 05 12:51:31    Titel: Kupplunsgeberzylinder defekt?
Hallo 75-Gemeinde!
Mein 75 seit einiger Zeit ein Problem im Bereich des Bremskraftverstärker, bzw. (mein Verdacht) im Bereich des Kupplunsgeberzylinders . Er verlor anfangs etwas, jetzt richtig viel Bremsflüssigkeit (muß alle paar Wochen einiges Nachfüllen). Im Motorraum an der Spritzwand löst sich daher schon die Farbe. Allerdings sieht man die Feuchtigkeit nur direkt unter dem Kupplungsgeberzylinder (dieser sitzt ja auf dem Gehäuse, welches an die Spritzwand geschraubt ist ? von daher kann ich es nur vermuten). Wenn man die Kupplung tritt, dann zischt es jedes mal kurz und heute habe ich etwas Bremsflüssigkeit an dem Kupplungspedal entdeckt (nicht sehr viel). Was meint Ihr, ist es der Kupplungsgeberzylinder oder ist das Problem eher in Richtung Bremskraftverstärker zu suchen? Einen gebrauchten, aber optisch (und mir wurde versichert funktionstüchtigen) akzeptablen Kupplungsgeberzylinder habe ich noch im Keller, der hat allerdings einen kleinen Riß an der Manschette, läßt sich aber in alle notwendigen Richtungen drehen und kommt immer wieder in die Ausgangsstellung zurück. Kann mir jemand erklären, was defekt sein könnte und wie schwierig (oder leicht) die notwendige Reparatur ist (werde ich mit einem Kumpel (KFZ-Mechaniker) machen)?
Schönen Gruß
David
BeitragVerfasst am: Mo 21 Feb 05 14:26:08    Titel:
evtl. würde ich defekte Dichtungen auf dem Kolben des Kupplungszyl. vermuten, der Einbau sollte sehr einfach sein, Laughing sind nur 2 Schrauben und ein Splint. (neuen Splint bevorraten).
Natürlich ist der Zylinder vom Fußraum aus geschraubt, sonst wär´s zu einfach. Vorsicht beim Entfernen des Bolzens, da ist ein wenig Spannung auf dem Pedal wg. dieser komischen Feder daneben.
Leg dir dick Zeitungen in den Fußraum.
Komisch nur, dass dir eigentlich alles in den Fußraum laufen sollte, wenn da was undicht ist.
Evtl. ist es nur der Schlauch zw. Behälter & Kupplungsgeber?
Oder du wischt nochmal alles sauber und versuchst die Leckstelle nochmal genauer zu lokalisieren, evtl. ein Papier drunterhängen und nachsehen wo´ s hintropft.
David
BeitragVerfasst am: Mo 21 Feb 05 18:56:35    Titel:
Hi Andi!
Na, dann werde mal Deiner Anleitung folgen und alles säubern usw. Melde mich dann wieder.
Schönen Abend noch.
Gruß David
