berry Gast
Verfasst am: Do 27 März 08 20:58:51 Titel: Leistung, Drehzahl, Drehmoment GTV6 |
Ich benötige Nachhilfe.
Habe meinen GTV6 auf den Leistungsprüfstand geschickt. Ergebnisse:
Norm-Leistung 118,5 kW nach DIN 70020
Motorleistung 118,0 kW
Radleistung 90,0 kW
Schleppleistung 28,0 kW
max. Leistung bei 6070 U/min
max. Drehmoment 198 Nm
max. Drehmoment bei 4380 U/min
max. Drehzahl 6180 U/min
Laut meinen Unterlagen hätte ich erwartet:
max. Leistung 116,2 bei 5600 U/min
max. Drehmoment 212 Nm bei 4000 U/min
Was ich nicht verstehe ist die, für mich als Laien, relativ hohe Abweichung bei der Drehzahl - es scheint alles um ca. 400 U/min nach oben verschoben zu sein. (?)
Weiterhin irritiert mich das um 14 Nm zu geringe Drehmoment.
Kann mir jemand erklären ob das alles normale Streuung ist oder warum die Drehzahlen zu hoch und das Drehmonent zu niedrig ist?
Der Motor soll Original sein. Falls es eine Rolle spielt: Die Bereifung ist 225/50VR15.
berry
Verfasst am: Do 27 März 08 22:16:06 Titel: |
Die Alfamotoren der älteren Generation streuen schon recht stark. Aber nicht immer nach oben....
Andere Frage, wie genau ist der Prüfstand kalibriert? Soll Prüfstände geben, die können alles - nur keine genauen Leistungsdaten ermitteln.
berry Gast
Verfasst am: Do 27 März 08 22:54:05 Titel: |
Die Alfamotoren der älteren Generation streuen schon recht stark. Aber nicht immer nach oben.... |
Der Meister meinte die älteren Alfamotoren würden meistens nach unten streuen.....
Für mich ist das nicht transparent. Der Laden hat aber einen sehr guten Ruf, was natürlich nichts über die Kalibrierung aussagen muss.
berry
Angi75 Gast
Verfasst am: Fr 28 März 08 08:24:38 Titel: |
berry hat Folgendes geschrieben: |
Der GTV6 stand aber schon immer recht gut im Futter.
Ermittelt wird ja immer die Radleistung. Einige Prüstände addieren dann einen gewissen Prozentsatz der Radleistung als Schleppleistung hinzu, andere ermitteln im Abschluß dann auch noch die Schleppleistung. Aber hier kommt es dann nicht nur auf die Hardware, sondern auch auf den Bediener an.
Teileweise streuen die ermittelten Werte recht stark, zum Teil sind auch die vorhanden Prüfstände dermaßen veraltet das die Werte alles andere als praxisrelevant sind.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Fr 28 März 08 11:30:25 Titel: all |
Wieviel zahlt ihr den so für eine leistungsmessung ?
berry Gast
Verfasst am: Fr 28 März 08 18:26:38 Titel: Re: all |
Wieviel zahlt ihr den so für eine leistungsmessung ? |
Ich habe 95€ gezahlt.
berry
Lordofmp Gast
Verfasst am: Fr 28 März 08 19:20:36 Titel: tnx |
ok das is ja noch vertretbar
tnx
Verfasst am: Mo 31 März 08 07:48:30 Titel: |
Der GTV6 stand aber schon immer recht gut im Futter. |
Sprich GTV6 und America 3,0 nehmen sich dann nicht allzuviel rein motorisch? Also ehrliche 160 PS zu 170 PS oder so?
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 21:24:39 Titel: |
Auch wenn beim GTV nur "echte" 150 Pferde arbeiten, er ist mit 4:1 erhblich kürzer übersetzt als der 3,0er America.
Der Langpleuelmotor mit dem kürzeren Hub besorgt den Rest der gefühlten Agilität.
r_v2 Gast
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 22:25:17 Titel: |
Leistungsmessungen kann man auch beim ADAC durchführen lassen, z.B. in MUC in der Riedlerstrasse. Kosten um 40 EUR.
Ralph
