deixi Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 08 08:37:30 Titel: 1,8ie steuerkette zu lang od. falsch aufgespannt? |
hallo,
erstmal gutes neues jahr!
ich hab ein problem mit einem 75 1,8ie. mir ist der wagen letzte woche zugelaufen. er hat erst sensationelle 33.000 km am tacho und ist somit rostfrei (bis auf ein paar kleinigkeiten).
der motor läuft leider nicht so sauber. ich konnte nach abnahme des ventildeckels folgendes feststellen:
die steuerkette sitzt sehr locker, dadurch zeigen sich auch schon schleifspuren im ventiltdeckel. die nockenwellen passen allerdings noch mit den markierungen zusammen. wenn ich den motor durchdrehe dann spannt die kette zwischen den nocken hängt aber an der seite leicht durch.
an was kann das liegen? die kette kann sich doch nicht so dehnen. optisch sieht es so aus, als ob ich die kette an der rechten nocke (in fahrrichtung) einen zahn nachsetze, dann spanne, aber ist das richtig?
lg
deixi
Verfasst am: Mi 02 Jan 08 11:55:17 Titel: |
Du must die Kette auf die Markierungen legen und unten die Riemenscheibe auf O.T. also auf Markierung "P". Dann den Spanner vordrücken um fertig zu spannen. Kette sollte sich noch so 0,5 cm bewegen lassen in der Mitte zwischen den Nocken.
Kette dehnt sich im Laufe der km, aber sicher nicht bei 33.000 km sondern deutlich im 6stelligen Bereich. Achtung auf die lauifrichtung des Motors, vor dem Spannen das Auto VORschieben (Drehrichtung im Uhrzeigersinn, wenn man vor dem Auto steht und auf den Motor schaut
Man kann die Steuerzeiten auch fein einstellen, habe ich hier im Detail beschrieben:
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=69
deixi Gast
Verfasst am: Do 03 Jan 08 08:11:36 Titel: |
ich hab gestern die kette runtergenommen, die nocken und die kurbelwelle auf markierung gedreht und die kette neu aufgelegt und gespannt. dann 3 mal mit der hand druchgedreht, dann gestartet und läuft wieder!
lg
deixi
