deixi Gast
Verfasst am: Mo 29 Okt 07 08:02:08 Titel: ABS Pumpe Elektromotor getrennt - kein Druckaufbau mehr |
hallo,
schon wieder ein ABS problem. ich den elektormotor von der pumpe getrennt (die 2 toaxschrauben) um einen anderen motor zu probieren. leider laufen nun beide pumpen dauerhaft und es wird kein druck mehr aufgebaut. muss ich was entlüften?
grund war der das die pumpe nach 2 x pedaldruck schon anlief. hab dann einen neuen druckspeicher verbaut. leider ohne ergebniss. nun wollte ich den motor tauschen. nun bin ich draufgekommen das es ja an der pumpe liegen muss, da hab ich leider keine zum tauschen.
lg
deixi
r_v2 Gast
Verfasst am: Do 01 Nov 07 18:29:53 Titel: |
eventuell liegts am Druckschalter oder dessen Verkabelung. Falls nicht, besorg dir eine Pumpe (z.B. per ebay) vom Ford Scorpio. Die sind leicht zu bekommen und müssten passen.
Ralph
