AR+MMC-Driver Gast
Verfasst am: Di 02 Okt 07 21:58:23 Titel: ZV Relais |
Wo sitzt beim 75er eigentlich das Relais f. die ZV? Im Handbuch stehen zwar diverse Relais drin, aber dieses ist nicht aufgeführt ...
Ist nicht zufällig nicht das gleiche wie im 33er?!
Verfasst am: Di 02 Okt 07 22:52:22 Titel: Re: ZV Relais |
AR+MMC-Driver hat Folgendes geschrieben: |
Wenn Du die Ablage links neben dem Lenkrad rausziehst - dort wo auch der Regler für die LWR ( Leuchtweitenregulierung ) ist - siehst/ fühlst Du hinten ein schwarzes längliches "Teil". Das ist das Relais für die ZV.
Ist nicht zufällig nicht das gleiche wie im 33er?! |
Der 33 hat so etwas? Nein, ist laut Nummer baugleich mit dem des ES30. Kannst es aber mit einem aus dem 33 vergleichen. Vielleicht paßt es ja...
Gordovan Gast
Verfasst am: Mi 03 Okt 07 00:15:13 Titel: |
Irgendwo hier im Forum ist ne Beschreibung für den Umbau auf Fernbedienung, da gibt es auch Fotos.
