Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 06 Sep 07 11:45:26 Titel: Heizung geht nicht |
Bei meinem 75 geht die Heizung nicht (weis ich eh schon länger aber jetzt wirds wohl zeit was zu tun....)
Hab eine klima automatik wenn ich da die temp auf 29 grad hochtstelle kommts trotzdem kalt raus.
Mein kühler thermostat ist auch hin kann das damit zu tun haben?
nehme mal an das bei der automatic auch ein hebel vorhanden ist der zwischen warm und kalt ümschaltet halt elektrisch betriben wo ist der genau?
sonstige tipps wo ich suchen könnte?
lg alex
Verfasst am: Do 06 Sep 07 18:33:52 Titel: |
eigentlich hat klima nichts mit heizung zu tun. ich bin ein bisschen , wie stellst du auf 27C?
es konnen 3 probleme sein:
1. das rohr bis zum heizelement oder ventil ist verstopft (liqui moly und zeug)
2. das kabel an der heizbedienung oder am ventil ist abgefallen oder gebrochen.
3. termostat ist hin, aber spater sollte etwas warmes wasser hin kommen.
oberes rohr ist eingang fur warmwasser. unteres ist ausgang. falls oberes warm ist un unteres kalt -> problem 1 oder 2
beide rohre sind kalt oder lauwarm -> problem 3
problem 2 ist einfach zu sehen. schau bei der beifahrerseite von unten zum heizelement nach oben. betatige die heizung un stell sicher das sich der ventilarm bewegt. falss ja, 99% das es verstopft ist.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 06 Sep 07 18:39:24 Titel: tnt |
Hab eine klima automatik da gibts die normalen drehregler nicht sondern nur einen zum grad einstellen....
tnx werde mal schauen obs am rohr warm wird wie gesagt thermostat ist hin aber wird garnicht warm aber werds mal nach dem thermostat tausch probieren
tnx alex
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 06 Sep 07 19:30:00 Titel: all |
Phu ist glaub ich eh mal eines im forum gewesen muß sonst mal ein neues machen....
Yep kenne auch nur einen 2ten aus America der eine Klima Automatic hat,
vom look her schätze ich mal das die letzten 75iger einfach mit der aus dem 164iger bestückt wurden,werde bei gelegenheit mal ein photo machen
