Passen 8.5x17" auf GTV6
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 23 Aug 07 18:26:41    Titel: Passen 8.5x17" auf GTV6
ciao brauche mal wieder eure hilfe!!!
passen vorne 8.5x17" ohne das ich ziehen muss und Hinten hätte ich gerne 9x17" montier geht das ohne bearbeiten???????
Transaxle53
BeitragVerfasst am: Do 23 Aug 07 21:38:04    Titel:
nee!!
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 23 Aug 07 22:14:27    Titel:
welche grösse ist den das max. wen ich 17" montieren möchte (vorne&Hinten)!!!!
Transaxle53
BeitragVerfasst am: Fr 24 Aug 07 10:16:25    Titel:
ich habe vorne 7,5x17 mit 205/40 und hinten 8,5 mit 215/40-ET 13.
Jetzt auf AR 75 (bearbeitet). Die stammen aber von einem GTV
und waren lt.Vorbesitzer der Felgen da ohne größere Anstrengungen fahrbar.
Gruß Heinz
Brigante
BeitragVerfasst am: Mi 26 Sep 07 10:29:57    Titel: AZEV 7.5 X 16
... weiß jemand etwas darüber, ob 205/50 ohne weiteres auf 7.5 X 16 funktionieren oder ist der Durchmesser 16 zu groß für 205/50?
Mauro
BeitragVerfasst am: Mi 26 Sep 07 10:48:46    Titel:
Vom Abrollumfang her wäre der 205/45 16 besser -> entspricht exakt dem 195/60 14.
Es geht aber auch ohne Probleme mit dem 205/50er.
Brigante
BeitragVerfasst am: Mi 26 Sep 07 13:41:25    Titel:
... Danke, dann werde ich für den 205/45 R16 auch um Eintrag nachfragen ... in Arese
Mauro
Turbina
BeitragVerfasst am: So 09 März 08 11:43:01    Titel: Re: Passen 8.5x17" auf GTV6
ich hab bei mir die Größe verbaut geht ohne porbleme hinten brauchst du aber spurplatten min 20mm pro seite vorne geht´s ohne probleme
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Sa 23 Okt 10 17:25:03    Titel:
Geht das vom Abrollumfang 225/40 16", wäre für eine GTV6
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: So 24 Okt 10 00:47:11    Titel:
Schau mal hier rein:
http://www.alfetta.nl/wheelsandratios.asp
Gruß, AGE
la_bestia
Anmeldedatum: 09.09.2009
BeitragVerfasst am: Di 01 Dez 15 20:23:47    Titel: Re: Passen 8.5x17" auf GTV6
Was meint ihr also, passen 8.5x17" nun ohne Probleme wie es Turbina sagt?
Turbina hat Folgendes geschrieben:
