EURO 2 für 75 TS
r_v2
BeitragVerfasst am: So 22 Jul 07 08:51:07    Titel: EURO 2 für 75 TS
hab nen Bekannten, der sich um ein EURO2 Gutachten kümmern würde. Momentan gibt es 6 Interessenten aufgrund einer Umfrage im Alfaclub, ab 10 kommt die Idee in den Bereich der Machbarkeit.
Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 150 € pro Person. Für den unwahrscheinlichen Fall, das sich mehr Interessenten finden, geht der Preis runter.
Bitte posten, falls Interesse besteht.
Ralph
BeitragVerfasst am: So 22 Jul 07 12:14:20    Titel:
Sorry aber, 150,- EUR bei 10 Leuten für ein EUR-2 Abgasgutachten? Wie soll das kostendeckend gehen?
Ein Abgasgutachten kostet leider etwas mehr als "nur" 1.500,- EUR. Ich möchte Deinen Enthusiasmus ja nicht einbremsen, aber für mich der sich mit dem Thema ( nicht nur für Alfa ) schon länger beschäftigt, klingt das zu diesem Tarif wenig realistisch.
Der 75 kann die geforderte Schadstoffnorm ohne Änderung an der Hardware nicht erreichen! Diese Änderungen können entweder in Form eines anderen Katalysators oder durch einen Kaltlaufregler durchgeführt werden. Schon die anteiligen Kosten nur für die Hardware pro Auto liegt weit über den "geschätzten" 150,- EUR pro Person.
Ach ja, für EURO2 muß jeder Fahrzeug- und Motortyp einer eigenen Prüfung unterzogen werden. Es geht also nicht das man auch noch den 164, dar ja in der ersten Serie fast den gleichen Motor verbaut hatte, mit dazu nimmt.
Realistische Kosten für eine Umrüstung des 75 TS auf EURO2 - wie auch für alle anderen EURO1-Modelle der Baureihe - fangen bei etwa dem dreifachen der von Dir genannten Kosten an.
r_v2
BeitragVerfasst am: So 22 Jul 07 22:49:16    Titel:
Du hast Recht, normalerweise wär das nicht machbar. Die regulären Gutachtenkosten liegen bei ca. 2.5k, davon ausgehend das 4 Messungen reichen.
Jetzt ist es in diesem speziellen Fall so, das es beim TÜV Alfafreaks gibt, die mit dem Zeugs zu tun haben. Ein nagelneuer Werkskat sowie ein geeignetes Auto ist auch schon vorhanden Very Happy .
Wenn du genau liest, ich hab geschrieben: 150 € fürs Gutachten, nicht für die Umrüstung. Vom 164 oder so war auch nicht die Rede. Es geht um den 75 TS und sonst nix.
Wir gehen davon aus, das sich mit zusätzlichen Minikats die Euro 2 Werte erreichen lassen. Ein gewisses Risiko besteht natürlich.
Grüsse
Ralph
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jul 07 08:08:19    Titel:
Es liest sich aber so, daß die Erlangung von EURO2 für den 75 TS nur 150,- EUR kosten würde.
Wenn da dann aber noch ein neuer ( Serien- ) Kat, ein zusätzlicher Minikat, im Regelfall zweimal AU ( vorher / nachher ) und die Kosten für die ganze Eintragung addiert werden, liegt man deutlich über dem dreifachen dessen. Genau das sind aber die Kosten die man für das ganze Paket mindestens rechnen sollte. Zumal ja keine ABE, sondern im günstigsten Fall ( wenn überhaupt ) nur ein Gutachten erstellt wird.
Das Problem wird sein, da noch ausreichend Leute zu finden die da mitmachen. Für 150,- EUR sagen alle ja - wenn aber dann am Ende alle Kosten auf dem Tisch sind, ziehen die wieder den Schwanz ein.
Aber berichte mal weiter, hier werden sich sicher auch noch einige Leute finden die da mitmachen.
r_v2
BeitragVerfasst am: Mo 23 Jul 07 21:07:53    Titel:
der Niegelnagelneu-Kat wird nur zur Gutachtenerstellung benötigt. Ob das auch mit ner ABE geht, muss ich klären, dachte aber schon, d.h. letztlich fallen die geschätzten 150 € an plus die Kosten für die Mini-Kats plus Änderung der Papiere.
Ist mir schon klar, das - da es sich nicht um nen Golf oder Kadett handelt - das Interesse nachgewiesenermassen gering ist.
Ralph
BeitragVerfasst am: Di 24 Jul 07 09:55:28    Titel:
Interesse vorhanden !
Gruß Alfa75
BeitragVerfasst am: Di 24 Jul 07 12:41:29    Titel:
Dito....
Gruß Christian
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: So 07 Okt 07 15:39:24    Titel:
Ist bei der Geschichte eigentlich zwischenzeitlich etwas rausgekommen?
