komisches Geräusch beim Anfahren
BeitragVerfasst am: So 26 Dez 04 01:07:18    Titel: komisches Geräusch beim Anfahren
letzten Sonntag (abend) hatte ich beim Anfahren ein metallisches Schleifgeräusch gehört, im ersten Moment dachte ich, der Belag der Scheibe ist durch, seitdem konnte ich aber keine weiteren Symptome/ Geräusche mehr feststellen.
Am Sonntag morgen hatte ich versucht, einen Kleinwagen aus ner Wiese zu bergen, und dabei die Kupplung ganz gut gestresst.
Abends wollte ich dann nochmal jemand aus dem Acker ziehen, und bin auf der Anfahrt selber abgekreiselt. Wir haben dann versucht den Alfa rauszuziehen oder zumindest so zu bewegen, dass man Ketten montieren kann, und beim 10. Versuch kam dann dieses Geräusch.
Kann das an ner heissen Kupplung gelegen haben, oder war das die Bremse oder was kann das sonst gewesen sein?
Oder die Reste der Sperre?
hoffentlich verreckt mir da jetzt nichts größeres. confused1sad1sad2sad3sad6sad7sad8sad11
David
BeitragVerfasst am: So 26 Dez 04 17:19:10    Titel:
Hi Andi!
Wenn das so ein fieses metallisches Kratzen/Quitschen ist, dann kenne ich das. Bevorzugt im heißen Sommer. Tritt jedoch höchstens 2-3 x im Jahr auf. Habe bisher keine Probleme dadurch gehabt, von daher mir nichts weiter bei gedacht. Ist halt ein Alfa und der Lebt:-)
Gruß David
Günther
BeitragVerfasst am: So 26 Dez 04 19:02:54    Titel:
Vielleicht solltest du dir mal einen Ackerschlepper zulegen, mit deinem kleinen Abschleppunternehmen!
BeitragVerfasst am: Mo 27 Dez 04 03:44:14    Titel:
Das geht nicht, da ich für das Teil nen Stellplatz bräuchte, und freie Stellplätze werden unverzüglich mit Alfas belegt Exclamation
ausserdem: Wenn ich mit dem Teil steckenbleibe, kann mich der Kollege mit seinem Opel Rekord nicht mehr rausziehen. Rolling Eyes
David hat Folgendes geschrieben:
Ich glaube wir meinen das Gleiche, hört sich an wie du es beschreibst.
Hoffentlich kommt das Geräusch so schnell nicht wieder, dann kann ich damit leben.
Hakkush
BeitragVerfasst am: Mo 27 Dez 04 13:55:18    Titel:
ha! das hat meiner schon seit dem kauf. das tritt dann auf, wenn das getriebe tatsächlich schon warm gelaufen ist. es soll an den schon ab werk etwas schwachen andruckfedern des getriebes liegen. so hat man mir es erzählt. naja noch fährt er Smile das kommt dann vor wenn ich die kupplung auch nur ein kleines bisschen schleifen lasse.
ich muss jetzt auch los, um einen neuen geberzylinder der kupplung einzubauen... die macken hören ja wohl nie auf Cool
