neffetS Gast
Verfasst am: Mi 13 Jun 07 12:32:27 Titel: Frage zum Kraftstoffdruck beim TS |
Da ich in letzter Zeit ein sehr schlecht startenden 75 TS habe,wollte ich mal nachfragen,wie lange sollte der Druck in den Leitungen aufrechtgehalten bleiben.Druck ist im lauf in Ordnung nur nach dem ausmachen fällt der Druck sofort auf 0,5 bar.
Was könnte defekt sein -- Einspritzdüsen
Sonst lauft er einmanfrei nur springt lecht an.
neffetS
Verfasst am: Mi 13 Jun 07 21:01:08 Titel: |
Der Druck sollte schon deutlich länger als 5min gehalten werden. Wenn kein direkter Benzinverlust vorhanden ist, tippe ich mal auf eine defekte Benzinpumpe. Diese hat normalerweise ein "Rückschlagventil" damit der Druck gehalten wird.
Nach den Einspritzventilen solltest Du aber trotzdem schauen. Vielleicht tropfen die ja.
neffetS Gast
Verfasst am: Do 14 Jun 07 00:53:36 Titel: |
danke erstmal.Der Druck hält keine 10 s,werde das mal mit einem extra Rückschlag hinter Pumpe testen,dan sehe ich ja ob es die Einspritzdüsen sind.Leitungen sind dicht.
