Verfasst am: Di 15 Mai 07 14:41:00 Titel: Warnlampe Öldruck am ARC/Öldruckgeber |
Hallo zusammen!
Am Sonntag war ich zum ersten mal in diesem Jahr mit meinem 75 auf der Autobahn. Wir fuhren gerade ein paar Minuten mit gemütlichen 210 km/h, als plötzlich die Warnlampe für den Öldruck am Check Control anging.
Die Öldruckanzeige zeigte knapp unter 5 Bar. Hier ging die Warnleuchte nicht an. Ich habs dann gemütlicher, so mit 140 km/h, angehen lassen. Da ging die Warnleuchte sofort aus, blinkte noch ein, zwei mal nach und gab dann Ruhe.
Kurz drauf war ich dann fast am Ziel und mußte nur noch ein Stückchen durch ein paar 30er Zonen, wobei der Öldruck bei gut 3 Bar lag. Nach 8 Stunden fuhr ich dann wieder weiter, wobei der Öldruck anfangs bei 6 Bar lag und dann auf die üblichen 5 Bar zurück ging.
Seit dem ist wieder alles normal.
Der Ölstand ist in Ordnung.
Nun die Frage. Was kann das sein? Spinnt nur das ARC oder hats da was mit irgendwelchen Öldruckgebern?
marco/hamburg Gast
Verfasst am: Di 15 Mai 07 16:48:08 Titel: |
das wird wohl dein Öldruckschalter sein der Spinnt, da du ja noch Öldruck hast und so der Öldruckgeber noch funzt.
Also kein Panik.
Marco
Verfasst am: Di 15 Mai 07 18:43:52 Titel: |
am ARC is keine oldruck leuchte, es ist fur olstand. bei hohen umdrehungen kann es vorkommen das der olstand sinkt (kurbelwelle mach wellen im ol), dan geht die leuchte auf.
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 12:22:24 Titel: |
Ich wollte mir am Feiertag einen QV anschauen.
Bei der Frage wegen einer Probefahrt meinte der Verkäufer, dass die Öldruckanzeige nicht funktioniere. Aber der Motor laufe gut.
Gibt es eine schnelle Möglichkeit zu prüfen, ob nur die Anzeige kaputt ist, oder ob der Motor wirklich keinen Öldruck aufbaut? Habe keine Lust den Motor bei der Probefahrt zu zerlegen und danach den Ärger zu haben...
Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 12:40:55 Titel: @welle |
hmmm also öldruck anzeiger ist bei meinem alten auch langsam eingegangen hat dann manchmal angezeigt manchmal nicht und dann nimmer zeitweise hat auch die öl warnleuchte geleuchtet obwohl genug öl drinn war aber besser ist immer selber checken...
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 12:41:37 Titel: |
Gibt es eine schnelle Möglichkeit zu prüfen, ob nur die Anzeige kaputt ist. |
Kabel des Gebers auf Masse legen, das Instrument muß dann voll ausschlagen (bei eingeschalteter Zündung natürlich)
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 12:59:36 Titel: |
Ciaoliviero |
Ok, wenn Du mir noch eine Kurzbeschreibung gibst, wo ich den Geber finde bekomme ich das hin.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 13:02:03 Titel: |
Ok, wenn Du mir noch eine Kurzbeschreibung gibst, wo ich den Geber finde bekomme ich das hin. |
Bei meinem America V6 Motor sitzt der im Zylinder - V über der
Schwungscheibe , wenn ich mich nicht irre ...
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 13:52:08 Titel: |
Schwungscheibe , wenn ich mich nicht irre ... |
richtig
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 14:10:55 Titel: |
Und wo kann ich ihn beim TS finden?
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 16 Mai 07 14:26:23 Titel: |
Und wo kann ich ihn beim TS finden? |
auf der Ansaugseite oberhalb vom Anlasser, Durchmesser ca. 45 mm
