Lordofmp Gast
Verfasst am: Mi 18 Apr 07 14:46:26 Titel: Welche Lichtmaschienen im alfa 75 |
Hi
Gab es im 75iger unterschiedliche lichtmaschienen zb für die diesel usw?
weis jemand wie "stark" die waren und wie stark die von den benzinern ist.
danke alex
Verfasst am: Do 19 Apr 07 06:57:51 Titel: Re: Welche Lichtmaschienen im alfa 75 |
Gab es im 75iger unterschiedliche Lichtmaschinen zb für die diesel usw? |
Ja.
4Zyl. und Diesel waren gleich (Bosch K1 14V55A20)
Bei 1.6 und 1.8 auch Paris-Rhone und Magneti Marelli
V6 (Bosch 14V65A21)
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 07 07:06:30 Titel: all |
tnx werner hab ich das richtig verstanden nur der v6 hatte eine stärkere???weist du zufällig auch wie stark beide sind?
danke gruß alex
Verfasst am: Do 19 Apr 07 09:03:00 Titel: |
Ich hab das Dieselteil unlängst in den Fingern gehabt und verglichen ob es sich lohnt den Kram aufzuheben oder nicht - daher weis ich es.
Die Leistungsdaten stehen schon oben bei den Boschbezeichnungen dabei.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 07 09:17:30 Titel: all |
@werner
ups da hast wohl recht *g*
hmmm 55 ah ist ja ned grad berauschend na mal schauen vieleicht werd ich mir eine vom v6 einbauen...
gruß alex
Lordofmp Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 07 10:51:43 Titel: all |
@ werner
Nein nein funktionieren tut sie bestens, aber es kommt ja noch bisl musikanlage rein (kein kommentar zum gewicht bitte)
Da kommen dann noch mal ordentlich leistung dazu und die alleine wird mehr als 55 ampere ziehen also vieleicht werd ich einfach mal auf verdacht gegen eine v6 lichtmaschiene tauschen wenn wo eine überbleibt.....
Gruß alex
(wobei ich sagen muß das ich im silbernen mit 1 em verstärker weniger nie stromprobleme hatte (man hört ja normal auch nicht stunden lang auf voller lautstärke zumindest wenn man ohne schäden bleiben will *g*)
Weist du vieleicht auch noch mit wieviel volt die laden soweit ich von den batterie freaks gehört hab ist das oft recht unterschiedlich und man kann zb nicht alle batterien voll laden wenn die lichtmaschiene nur 14v oder knapp darunter bringt usw......
Wenns den mal soweit ist mach ich vieleicht noch ein paar photos dazu und stelle sie hier rein (dann wirds auch photos von den in einem anderen thread besprochenen doorboards geben.....
frogall Gast
Lordofmp Gast
Verfasst am: Di 08 Mai 07 10:33:54 Titel: all |
@ frogal
tnx habs mir gleich durchgelesen aber steht auch nicht viel intressantes drinnen,
aber so wie es aussieht kommt eh nur eine gebrauchte v6 lima in frage den alles andere kostet geld und muß im mom bisl sparen.....
