Alfa control Warnleuchte Motorölstand
neffetS
BeitragVerfasst am: So 25 März 07 21:59:46    Titel: Alfa control Warnleuchte Motorölstand
Habe ein 75 2.0 TS und seit neuestem is bei meinem Alfa Control die Motorölstandsleuchte an.Der Öldruck ist aber in Ordnung und Öl ist auch genug drin.Wo sitzt der Sensor bei der TS Maschine der mir den Fehler meldet oder ist das ein Elektrikproblem.
Danke neffetS
BeitragVerfasst am: So 25 März 07 22:46:50    Titel: Re: Alfa control Warnleuchte Motorölstand
neffetS hat Folgendes geschrieben:
Da wird der Stecker abgerutscht sein. Der sitzt prominent (in Fahrtrichtung) vorne rechts am Block und ist nicht zu verfehlen. Nach Aufstecken sollte das Leuchten des AC verschwinden. Allerdings ist dafür ein Neustart erforderlich, damit das Lämpchen ausgeht!
BeitragVerfasst am: Mo 26 März 07 01:30:36    Titel:
Oder der Geber ist defekt. Das tun die Dinger nämlich auch irgendwann einmal.
Dann entweder austauschen - das Ding ist aber recht teuer - oder mit einem Widerstand brücken. Direkt brücken - kurzschließen - geht nicht.
neffetS
BeitragVerfasst am: Mo 26 März 07 18:32:24    Titel:
Danke erstmal.
Also ist das der Geber der unter dem Wassertermostat sitzt.Mit welcher Ohm zahl des Widerstands könnte man den Überbrücken.
neffetS
BeitragVerfasst am: Di 27 März 07 14:38:27    Titel:
Danke erstmal.
Eigentlich eher schräg unterhalb vom Verteiler...... Das Teil wo zwei Kabel angeschlossen sind.
Sollte 13 Ohm haben. Es geht aber auch mehr ~100Ohm.
