Fernlicht GTV 1,6
Sunshine77
liest nur mit
Anmeldedatum: 09.04.2025
BeitragVerfasst am: Mi 09 Apr 25 10:55:48    Titel: Fernlicht GTV 1,6
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem und komme nicht weiter... Shocked
Bei meinem 1977er GTV ist mir während der Nutzung / Fahrt das Fernlicht ausgefallen, sprich es gehen beide Scheinwerfer sowie das blaue Kontroll-Lämpchen im Cockpit nicht mehr.
Die "restlichen" Hebel am Lenkstock für Abblendlicht und Blinker gehen noch.
Die Sicherungen (13 + 14) sind beide intakt und glänzen, also keine Korrosion and en Sicherungen oder Haltern.
Hat irgendjemand eine Idee wo ich was noch checken oder gucken kann... Rolling Eyes
Bin für jeden Tipp dankbar.
 Dateigröße:  169.42 KB
 Angeschaut:  104 mal
 Dateigröße:  140.07 KB
 Angeschaut:  123 mal
gt1800
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 06.08.2023
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 25 18:51:55    Titel:
...der Lenkstockhebel ist defekt. Da drin ist ein federbelasteter Druckpilz...der die Fernlichtfunktion schaltet. da versteckt ich das Problem.
Sunshine77
liest nur mit
BeitragVerfasst am: Mi 23 Apr 25 12:29:14    Titel:
danke Dir.
Meinst Du wirklich das, obwohl im Hebel die Funktion Abblendlicht geht, das Fernlicht einen "Duppen" weg hat?
Gibt es zu dem Lenkstockhebel irgendwo eine Explosionszeichnung, wonach ich den zerlegen kann?
Oder kann ich das Fernlicht am Sicherungskasten über die 13 und 14 mit einem externen Schalter brücken?
Danke vorab,
BG Markus
