Ducatino Gast
Verfasst am: So 17 Sep 23 19:25:17 Titel: Lichtmaschine GTV 2.0 Kabelbrand |
Hallo zusammen,
mein erstes 4 rädrigers Projekt erweist sich als schwieriger Start.
Ich habe in meinen neu erworbenen Alfa Romeo GTV 2.0 eine neue Batterie eingebaut. Die Zündung am Fahrzeug war nicht eingeschaltet.
Nach wenigen Sekunden konnte man den Geruch von schmorendem Kunststoff wahrnehmen. Also Batterie direkt wieder abgeklemmt.
Wie sich herausgestellt hat, war das Kabel zur Lichtmaschine der Verursacher.
Der Bereich/das Kabel zwischen Lichtmaschine und "Verteilerbox" auf dem linken Radhaus ist innerhalb kürzester Zeit extrem warm geworden.
Nachdem ich hinsichtlich elektrik nicht wirklich bewandert bin, hoffe ich auf Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus!
362.61 KB |
2337 mal |
GTV1000 ist oft hier
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 705 Wohnort: OWL Land:
Verfasst am: Sa 23 Sep 23 14:08:05 Titel: Kabel |
Hi
Überprüft doch mal die Masseverbindung Motor zur Karosserie
Wenn die unterbrochen ist , geht der Anlasserstrom über die Lichtmaschine
Dann trifft so ein Schaden auf
Bester Gruß
