Bremse hinten Alfetta 2000
Okab68
liest nur mit
Anmeldedatum: 11.12.2020
BeitragVerfasst am: So 04 Apr 21 18:26:43    Titel: Bremse hinten Alfetta 2000
Ich habe mir schon einiges hier an Problem Themen durchgelesen, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Darum frage ich jetzt einmal in die Runde.
Habe meine 2000 Alfetta noch nicht so lange und habe jetzt ein wenig Zeit und Liebe in den Service gesteckt u.a. auch die Bremsflüßigkeit erneuert.
Aus allen Entlüftungsschrauben kaum sauber und gleichmäßig die Flüßigkeit also erst einmal keine Auffälligkeiten zu erkennen. Nun habe ich beim fahren das Problem das der Wagen sich selbst bremst, die hinteren Scheiben werden heiß. Lässt man den Wagen rund 2-3 Minuten stehen, ist die Bremse frei und er rollt von alleine weg. Kaum wieder mit gefahren, wieder fest.
Jemand eine Idee, Tipps?
BeitragVerfasst am: So 04 Apr 21 22:11:38    Titel:
Hallo Okab68,
der hintere Bremsschlauch ist dicht bzw. er lässt beim Lösen der Bremse den Druck nicht mehr ab.
Den solltest du tauschen. Es ist der, der oben am Bodenblech zum Verteiler der hinteren Bremszangen geht.
Okab68
liest nur mit
BeitragVerfasst am: So 04 Apr 21 23:21:44    Titel:
Hallo Okab68,
danke schön hello1
Giulietta116
Anmeldedatum: 15.04.2015
BeitragVerfasst am: Mo 05 Apr 21 17:40:51    Titel:
Moin
Beim Bremsenentlüften ist ja immer Druck dabei,vom pumpen,probiere doch als erstes,wenn du gebremst hast,ob die Räder frei sind,wenn nicht,am Rad Entlüftungsnippel lösen,dann müßte ja das Rad sich drehen lassen,wenn nicht ist es der Bremssattel.Falls du die Schläuche wechseln muß,was sowieso empfehlenswert ist,nimm gleich die Flexschläuche,die gibts auch in schwarz mit Gummiüberzug,also oldtimerkonform,dann haste Ruhe für lange Zeit+Topdruck am Sattel.
Gruß,Rainer
Okab68
liest nur mit
BeitragVerfasst am: Di 06 Apr 21 09:14:03    Titel:
Giulietta116 hat Folgendes geschrieben:
Moin
Gruß,Rainer
auch dir, danke
Geiwo011
Anmeldedatum: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: Mi 07 Apr 21 10:43:15    Titel:
wenn du die bremssättel überholen musst bei frenkit bekommst du den kompletten repsatz incl kolben für kleines geld ich habe gerade meine vom alfa 90 generalüberholt
mfg
wolfgang
Okab68
liest nur mit
BeitragVerfasst am: Fr 30 Apr 21 18:31:20    Titel:
Geiwo011 hat Folgendes geschrieben:
mfg
wolfgang
Danke Wolfgang
