NicGtv6 Gast
Verfasst am: Mi 31 März 21 09:27:49 Titel: TEMPERATURGEBER FÜR ÖLTEMPERATUR GTV6 |
Hallo zusammen,
meine neue GTV6 hat den Öltemperatur-Geber am Ölmessstab.
Ich finde die Lösung nicht so toll...
Ich würde gerne den auf original Messstab umrüsten.
Da ich die Öltemperatur in der Häckner Konsole nicht missen möchte brächte ich einen "anderen" Temperaturgeber.
Hat einer von Euch Erfahrungen damit?
Ich denke, es gibt Lösungen mit dem Aufschrauben an der Ölwanne... aber ich habe keine Ahnung wo und welches Produkt genau...
Sorry für meine technische Unversiertheit
Nicola
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: Mi 31 März 21 09:39:23 Titel: Sensor |
Hallo Nicola,
Erst einmal Willkommen im Forum.
Es gibt von VDO Sensoren zum einschrauben. Ich nehmen meist ein Sensor mit M10.1.5 Gewinde.
Als Einbauort entweder die linke Seite der Ölwanne hinten oder hinten an der
Ölwanne wo die Schräge anfängt.
Ist relativ einfach und wenn sauber gearbeitet wird gibt es mit der Dichtigkeit auch keine Probleme.
Bester Gruß
NicGtv6 Gast
Verfasst am: Mi 31 März 21 09:55:31 Titel: |
Hallo Rolf,
danke für das Willkommen und Deine Info
D. h. eine plug-in Lösung wie bspw. einen Ölfilter-Adapter ist aus Deiner Sicht nicht ratsam...?
Vor dem "Bohren und Reinschrauben" habe ich ein wenig Respekt...
Nicola
Verfasst am: Mi 31 März 21 10:41:01 Titel: Sensor |
Hi
Ölfilterlösungen sind aufwändig, die "gebohrte" Version kostet max 25 € von VDO, oder man nimmt was günstigeres, dann liegt das bei 10€.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man die untere Ölwanne demontieren. Dann kommt noch eine Dichtung dazu.
Das sollte eigentlich sowieso gemacht werden, damit keine Späne im Motor verbleiben.
Der praktische Nutzen, das so ganz normal der Ölstand gemessen werden kann,
ist den Aufwand wert.
Bester Gruß
NicGtv6 Gast
Verfasst am: Mi 31 März 21 12:28:15 Titel: |
Vielen Dank!
