Volgy Gast
Verfasst am: Fr 30 Okt 20 22:01:36 Titel: GTV 2.0 1985 Türschloss |
Servus,
mein Name ist Volker, ich komme aus Oberfranken und bin seit kurzem Besitzer eines GTV 2.0 BJ 1985.
Ich brauche gleich mein eure Hilfe.
Mein Türschloss auf der Fahrerseite ist nach innen gerutscht und lässt sich nicht mehr sperren.
Hattet ihr das auch schon und könnt ihr mir sagen, wie ich das beheben kann?
Danke und viele Grüße im Voraus.
Volker
Giulietta116 war schon öfter hier
Anmeldedatum: 15.04.2015 Beiträge: 170 Wohnort: Rhede/Ems Land:
Verfasst am: Fr 30 Okt 20 22:41:47 Titel: |
Moin Volker+willkommen hier!
Zum Schloss kann ich nix schreiben,aber mit etwas Geduld wird Dir sicher hier geholfen.
Gruß,Rainer
Volgy Gast
Verfasst am: Fr 06 Nov 20 22:11:16 Titel: |
Hallo nochmal,
nachdem scheinbar niemand das gleiche Problem kennt, wollte ich fragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich die Innenverkleidung der Tür abmontieren kann ohne sie zu zerstören? Welche Reihenfolge, wie muss ich vorgehen, Worauf muss ich achten?
Vielleicht komme ich bezüglich des Schlosses weiter, wenn ich die Innenverkleidung entfernt habe...
Volker
GTV1000 ist oft hier
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 706 Wohnort: OWL Land:
Verfasst am: Fr 06 Nov 20 23:26:12 Titel: Türverkleidung entfernen |
Hallo Volker,
Zum entfernen der Türverkleidung wie folgt vorgehen:
Erst den Plastikrahmen vom Türöffner entfernen, den
Rahmen dazu seitlich ca 1cm verschieben und dan ab-
heben.
Wenn die Fensteheber manuell ist, muss Kurbel entfernt werden.
Dann den Keder aus dem Türgriff ziehen und das Dreieck
entfernen. Vorsichtig unter das Dreieck hebeln, aufpassen,
die Spitzen brechen leicht ab.
Unter dem Dreieck sind 2 Schrauben und am anderen Ende des Griff
ist eine.
Dann noch den Knopf der Türverriegelung rausdrehen.
Nun kannst Du, mit einen geeigneten Hebel,
seitlich unter die Türverkleidung fassen und diese vorsichtig
aushebeln. Dabei ziehst Du die Plastikklipse der Verkleidung aus
der Tür. Vorsichtig, diese brechen leicht ab.
Eventuell noch Lautsprecherkabel abziehen.
Nun kannst Du die Verkleidung entfernen.
Jetzt die obere linke Ecke der weißen Folie
ca 30 cm in beide Richtungen abziehen.
Du kannst dann das Schloss sehen. Die 3 M6 Muttern
losschrauben und das Halteblech entfernen.
Der Schließzylinder wird lose an einer Schubstange hängen.
Den Schließzylinder von dieser abhobeln.
Dann der Schlossgriff von außen entfernen.
Hoffe das hilft erst einmal
Bester Gruß
Volgy Gast
Verfasst am: Sa 07 Nov 20 11:55:08 Titel: |
Servus Rolf,
vielen Dank für die Antwort und die ausführliche und hilfreiche Erklärung.
Dann werde ich mich mal daran versuchen.
Viele Grüße aus Franken
Volker
