Gebläsemotor springt nicht an 75 V6
alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: So 12 Jan 20 16:41:34    Titel: Gebläsemotor springt nicht an 75 V6
Hallo zusammen,
an meinem 75er sind noch einige Restarbeiten zu erledigen bevor ich ihn diesen Sommer genießen kann, wie zum Beispiel das Gebläse.
Es springt nicht an, egal auf 1 2 3.
Der Wagen stand sehr lange, nur als Info.
Wenn Ihr ein paar Tipps hättet was man probieren kann bevor man gleich das ganze Armaturenbrett zerlegen muss, wäre ich sehr dankbar.
Stefano
Giulietta116
Anmeldedatum: 15.04.2015
BeitragVerfasst am: Mi 15 Jan 20 21:55:40    Titel:
Moin
Als erstes würde ich den Lüfter mit der Hand drehen, ob er sich überhaupt bewegt!
Gruß,Rainer
alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: Mi 15 Jan 20 21:57:43    Titel:
Hallo Rainer,
über welchen Zugang komm ich am besten an den Lüfter ran?
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Do 16 Jan 20 22:06:47    Titel:
Da hast du keine Chance ranzukommen. Du kannst von hinten an den Vorwiderstand ran. Ich hatte da schon einen Kurzen drin und da ging auch auf der höchsten Stufen nichts, obwohl man ja sagt, dass bei kaputtem Vorwiderstand die dann noch geht. Bequem ist es nicht, aber vom Beifahrerfußraum kommt man unten dran. der Vorwiderstand ist mit einer Matallhalteklammer fest. Das wirst du schon finden. Dann kannst du ja mal die Stromversorgung prüfen.
Manfred
alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: Sa 18 Jan 20 08:47:24    Titel:
Hallo Manfred,
das werde ich mir mal genauer anschauen.
Vielen Dank für den Tipp!
alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: So 19 Jan 20 10:26:14    Titel:
Hallo zusammen,
habe den Vorwiderstand gefunden. Er war kaputt. Habe ein Foto angehängt das man sieht wie der genau aussieht.
Und Löten is leider nicht, dachte das wäre kein Problem aber der Verbindungsstifft hat den selben Schmelzpunkt wie Lötzinn Rolling Eyes
Danke Manfred!
alfamann62
BeitragVerfasst am: So 19 Jan 20 21:24:23    Titel:
Da nich für, wie man im Norden sagt. Hoffentlich kannst du Ersatz auftreiben. Dürfte es neu nicht mehr geben. Vielleicht hat jemand noch was von nem Schlachtauto. Ich hatte meinen Letzten verbraucht.
Manfred
alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: So 19 Jan 20 21:29:40    Titel:
Hi Manfred,
Habe das Glück selbst 2 Schlachtfahrzeuge zu besitzen😅
Er läuft wieder aber der nächste Fehler hat nicht lange auf sich warten lassen, den er lässt keine warme Luft.
Noch keine konkrete Idee was das sein kann, nur ne Vermutung das der große kühlkreislauf immer offen ist.
alfamann62
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jan 20 21:53:46    Titel:
Na das ist ja dann das kleinste Problem.
Manfred
fanatiAlfaRomi
BeitragVerfasst am: Fr 18 Dez 20 12:45:46    Titel:
Hast dann alles noch retten können bzw. Teile gefunden?
